Habe heute das ÜSR getauscht (allerdings gegen ein 9-poliges, das verbaute ist 7-polig).
Der Fehler bleibt bestehen.
Ich habe bin heute etwas gefahren und der Fehler ist nicht immer identisch.
Folgende unterschiedliche Fehlerbilder gibt es: bis kurz nach Fahrtantritt ist alles roger, aber dann
1) das ASR Symbol im Tacho geht für ca 5 Sekunden an, dann wieder aus, dann wieder ca 5 Sek an. Bis zu 5 mal. Sofort danach leuchten ABS und ASR Kontrollleuchte gleichzeitig permanent auf
2) das ASR Symbol im Tacho geht einmal für ca 5 Sekunden an, sofort danach leuchten ABS und ASR Kontrollleuchte gleichzeitig permanent auf
3) das ASR Symbol im Tacho geht für ca 5 Sekunden an, dann wieder aus, dann wieder ca 5 Sek an, ca 2-3 mal. Sofort danach leuchtet nur die ASR Kontrollleuchte (das ist heute nur einmal vorgekommen)
Übermorgen werde ich den Wagen zum Benzmichel bringen, mal sehen ob der etwas findet.
Falls noch jemand eine Idee hat immer raus damit.
Gruß aus Hamburg
Adriaan
ex MB 500 SE, Bj 1989, Diamantblau-met, Velour
ex MB 500 SE, Bj 1989 Blauschwarz-met, Velour
ex MB 500 SE, Bj 1980 Champagner-met, Velour Brasil
ex MB 300 SE
ex MB 230 E
ex MB 500 SE
ex MB 280 SE
ex MB 240 TD
ex MB 230 TE
ex MB 240 D
