01.07.19 21:32
Thema: Re: Zündung richtig einstellen HH - Ost
Hallo Olaf.
Ein alter 380er mit K-Jet? Also noch keine KE? Den kannste doch mit der Blitzpistole einstellen. Such dir aus der WIS die Werte, vielleicht hast du sogar noch den Aufkleber mit den Werten auf der Kühlertraverse vorne. Dann ersten Zylinder auf Zünd-OT, Verteiler so einbauen daß der Finger auf die Kerbe zeigt und es kann losgehen. Das kann jede freie oder auch ne Taxiwerkstatt. Guck nach Mechanikern ab 50 grinz
Schönen Gruß
Floh
alphagent 693 30.06.19 10:53
BGLFloh 382 01.07.19 21:32
alphagent 400 02.07.19 08:15
Re: reicht die Zündpistole für 20€ ?
alphagent 327 02.07.19 08:33
BGLFloh 366 02.07.19 18:00
Michael 420SE 344 03.07.19 06:49
Re: Zündung richtig einstellen 380 SE
Alex_380 305 04.07.19 11:28
Thorsten 560 SE 315 04.07.19 11:55
Alex_380 283 04.07.19 12:39
alphagent 301 04.07.19 13:06
Thorsten 560 SE 303 04.07.19 15:09
Re: Zündung richtig einstellen 380 SE Anhänge
Alex_380 305 04.07.19 22:52
alphagent 316 04.07.19 23:14
Re: Zündung richtig einstellen 380 SE (mit/ohne Klimaanlage
lutz-volk*nachrichtentechnik* 301 04.07.19 23:16
Re: Zündung richtig einstellen 380 SE (mit/ohne Klimaanlage Anhänge
Alex_380 413 05.07.19 00:05
Re: Danke (k.T.)
alphagent 385 05.07.19 08:00
