Thema: Re: Zündung richtig einstellen HH - Ost
alphagent schrieb:
Den Bediener hätte ich dann. Ich habe die Blitzerei mal vor 30 Jahren gesehen, aber nicht weiter geistig inhaliert.
Ist keine Raketenwissenschaft. Der Blitzer wird einmal an die Batterie angeklemmt (Stromversorgung), der Fühler kommt an das erste Zündkabel. Bei jeder Zündung gibt's einen Blitz. Die Lampe richtet man auf die Schwungscheibe (vorher ggf. sauber machen). Darauf sind Grad-Markierungen, und irgendwo am Motor ist auch eine Art Zeiger fest angebracht. Durch das wiederholte Blitzen scheint die Schwungscheibe stillzustehen (Stroboskopeffekt) und man kann den Zündzeitpunkt ablesen. Durch leichtes Verdrehen des Verteilers kann man den Zündzeitpunkt verstellen. Das Verstellen funktioniert nur bei Fahrzeugen, wo der Unterbrecherkontakt oder ein induktiver Geber im Verteiler sitzt, nicht, wenn das Signal im Motor abgenommen wird!
alphagent 221 30.06.19 10:53
BGLFloh 146 01.07.19 21:32
alphagent 122 02.07.19 08:15
Re: reicht die Zündpistole für 20€ ?
alphagent 112 02.07.19 08:33
BGLFloh 108 02.07.19 18:00
Michael 420SE 104 03.07.19 06:49
Re: Zündung richtig einstellen 380 SE
Alex_380 77 04.07.19 11:28
Thorsten 560 SE 68 04.07.19 11:55
Alex_380 68 04.07.19 12:39
alphagent 71 04.07.19 13:06
Thorsten 560 SE 71 04.07.19 15:09
Re: Zündung richtig einstellen 380 SE Anhänge
Alex_380 83 04.07.19 22:52
alphagent 63 04.07.19 23:14
Re: Zündung richtig einstellen 380 SE (mit/ohne Klimaanlage
lutz-volk*nachrichtentechnik* 78 04.07.19 23:16
Re: Zündung richtig einstellen 380 SE (mit/ohne Klimaanlage Anhänge
Alex_380 80 05.07.19 00:05
Re: Danke (k.T.)
alphagent 57 05.07.19 08:00
