Thema: Re: Kratzendes Geräusch im Motorraum
Hallo Markus,
ich würde auch so vorgehen, wie Thorsten es vorgeschlagen hat.
Spannrolle lösen, Rillenriemen vom Kurbelwellenrad abnehmen, anschließend alle Aggregate incl.Spann/Umlenkrollen von Hand drehen.
Oft erkennt man den Defekt dann an Lagerspiel, Schwergängigkeit, Geräusch usw.
-Lichtmaschine muss ganz leicht und quasi Geräuschlos laufen
-Spannrolle / Umlenkrolle müssen ebenfalls ganz leicht und geräuschlos laufen
-Lüfter (Viskokupplung) dito
-Servopumpe und Wasserpumpe bieten jeweils etwas mehr Drehwiderstand, sollten von Hand aber gut drehbar sein.
-Klimakompressor (sofern vorhanden) lässt sich bei intakter und ausgeschalteter Kupplung ebenfalls ganz leicht drehen
Spürbares Lagerspiel darf keine der o.g. Kompenenten haben
Du kannst den kalten Motor ohne den Riemen auch mal ganz kurz (max. 30 Sekunden) ohne den Riemen laufen lassen.
Wenn das Geräusch dann weg ist, liegt es definitiv an einer der o,g, Komponenten.
Gruß, Lutz
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.07.19 16:10.
Kratzendes Geräusch im Motorraum Anhänge
Markus16 274 08.07.19 12:06
Thorsten 560 SE 194 08.07.19 12:21
lutz-volk*nachrichtentechnik* 186 08.07.19 16:08
Markus16 158 09.07.19 18:06
