Thema: ..so "einfach" ist die Niveaureglierung nicht..
Hallo zusammen,
..Mercedes hatte ja den Anspruch beim Topmodell, dass sich auch bei extremer Beladung das Niveau nicht ändert..
Das System ist nicht unkomplex,-Teile sind teuer, wirklich funktionieren tun die wenigsten..
Es gibt die sehr teuren Niveaudämpfer, jede Menge Meter Ölleitungen,die Speicher (Bulleneier), die fragile Regulierung am Drehstab, den Ölbehälter und die Pumpe im Motorraum.
Das WIS widmet diesem Thema einige Seiten, die Einstellung und Instandsetzung ist nicht ohne,- und teuer dazu..
Reinhard
Niveauregulierungsfrage
Flascher 310 08.07.19 18:08
Beim SEC gab es keine HPF. Das ist die "einfache" Niveauregulierung. Bitte SuFu nutzen. (k.T.)
StefanSK 161 08.07.19 18:44
c70 T5 210 08.07.19 19:29
Re: ..so "einfach" ist die Niveaureglierung nicht.. Anhänge
Alex_380 242 08.07.19 20:56
Re: genau und i.d.R.sind die Federkugeln als erstes defekt (k.T.)
Nemo 186 08.07.19 21:26
Peter500SEL 171 08.07.19 22:32
Flascher 166 11.07.19 12:55
Alex_380 142 11.07.19 20:28
Grundlegendes
Nemo 156 11.07.19 21:54
Re: Grundlegendes Anhänge
Alex_380 193 11.07.19 23:04
Mercedes gibt beim Motor 1,5 Liter/1000km an
Nemo 167 11.07.19 23:37
Re: Mercedes gibt beim Motor 1,5 Liter/1000km an
Flascher 154 12.07.19 12:05
Richtige Federn kannst du im Wiki ermitteln (Link funzt jetzt)
Ralf 380SE 177 12.07.19 12:32
Korrektur zur Federlänge
Nemo 179 12.07.19 15:07
Re: Korrektur zur Federlänge
Alex_380 126 13.07.19 00:29
Nemo 118 13.07.19 12:27
Alex_380 118 13.07.19 21:41
Thorsten 560 SE 119 15.07.19 14:20
Bestätigung
Conny 126 15.07.19 20:03
Re: Bestätigung
Peter500SEL 125 15.07.19 22:38
Flascher 105 16.07.19 09:25
Thorsten 560 SE 119 16.07.19 09:31
Ergänzung - Leitungsverlauf / -anschlüsse prüfen!
murdock 132 15.07.19 23:30
Re: Ergänzung - Leitungsverlauf / -anschlüsse prüfen!
Flascher 121 16.07.19 09:40
murdock 137 16.07.19 12:58
Federvergleich ohne u. mit Niveau
Nemo 127 16.07.19 09:50
Re: Federvergleich ohne u. mit Niveau
Flascher 121 16.07.19 11:16
Re: Federvergleich ohne u. mit Niveau Anhänge
Alex_380 119 17.07.19 21:37
