Thema: Grundlegendes
Hallo Hans,
die Niveauausrüstung ist nicht dazu da, den fahrfertigen (Leergewicht) Wagen auf die Standarthöhe zu heben.
Sie ist dazu da, die hintere Fahrzeughöhe auf Standarthöhe zu halten, auch wenn der Wagen vollbeladen ist.
Fahrzeuge mit gleichem Leergewicht aber ohne Niveauausgleich haben etwas stärkere Federn als Fahrzeuge
mit Niveauausgleich. Der Grund dafür ist, die Niveauanlage braucht einen Grunddruck der das Heck ~1,5mm
anhebt. Im Normalfall, also wenn die Anlage ok ist, bleibt dieser Grunddruck über Monate erhalten und man
sieht nicht, daß das Heck hängt bzw. nach dem Starten des Motors das Heck leicht angehoben wird.
In deinem Fall sollten erstmal die Federn getauscht werden, sodas ein normales Heckniveau -1,5cm erreicht
wird. Da dein Heck aber hängt, ist die Niveauanlage auch defekt.
Der Ölstand im Vorratsbehälter braucht nie ergänzt zu werden.
Wenn der Ölstand, trotz gleicher Belastung niedriger ist als sonst, ist eine Federkugel defekt (Membran gerissen),
bzw. der Gasdruck der Federkugel hat stark nachgelassen (Gas ist durch die Membran gedrungen).
Es kann aber auch der Niveauregler undicht sein, sodas Öl zurück in der Vorratsbehälter entweicht. Dann sackt
das Heck innerhalb kurzer Zeit die besagten ~1,5cm ab und das Heck wird nach dem Motorstart ~1,5 cm
angehoben.
Als erstes brauchst Du also Federn, die im belasteten Zustand (Leergewicht) gut 5cm länger sind als die Jetzigen.
Gruß Matze
Niveauregulierungsfrage
Flascher 310 08.07.19 18:08
Beim SEC gab es keine HPF. Das ist die "einfache" Niveauregulierung. Bitte SuFu nutzen. (k.T.)
StefanSK 161 08.07.19 18:44
..so "einfach" ist die Niveaureglierung nicht..
c70 T5 212 08.07.19 19:29
Re: ..so "einfach" ist die Niveaureglierung nicht.. Anhänge
Alex_380 242 08.07.19 20:56
Re: genau und i.d.R.sind die Federkugeln als erstes defekt (k.T.)
Nemo 187 08.07.19 21:26
Peter500SEL 172 08.07.19 22:32
Flascher 166 11.07.19 12:55
Alex_380 143 11.07.19 20:28
Grundlegendes
Nemo 156 11.07.19 21:54
Re: Grundlegendes Anhänge
Alex_380 193 11.07.19 23:04
Mercedes gibt beim Motor 1,5 Liter/1000km an
Nemo 168 11.07.19 23:37
Re: Mercedes gibt beim Motor 1,5 Liter/1000km an
Flascher 154 12.07.19 12:05
Richtige Federn kannst du im Wiki ermitteln (Link funzt jetzt)
Ralf 380SE 178 12.07.19 12:32
Korrektur zur Federlänge
Nemo 179 12.07.19 15:07
Re: Korrektur zur Federlänge
Alex_380 126 13.07.19 00:29
Nemo 118 13.07.19 12:27
Alex_380 118 13.07.19 21:41
Thorsten 560 SE 120 15.07.19 14:20
Bestätigung
Conny 127 15.07.19 20:03
Re: Bestätigung
Peter500SEL 125 15.07.19 22:38
Flascher 105 16.07.19 09:25
Thorsten 560 SE 120 16.07.19 09:31
Ergänzung - Leitungsverlauf / -anschlüsse prüfen!
murdock 133 15.07.19 23:30
Re: Ergänzung - Leitungsverlauf / -anschlüsse prüfen!
Flascher 122 16.07.19 09:40
murdock 138 16.07.19 12:58
Federvergleich ohne u. mit Niveau
Nemo 128 16.07.19 09:50
Re: Federvergleich ohne u. mit Niveau
Flascher 121 16.07.19 11:16
Re: Federvergleich ohne u. mit Niveau Anhänge
Alex_380 120 17.07.19 21:37
