Thema: Mercedes gibt beim Motor 1,5 Liter/1000km an
Hallo Alex,
ein Ölverbrauch von 1,5 Liter beim Motor ist genauso bedenklich wie 0,4 Liter bei der Niveauanlage.
Wenn alles an der Anlage ok ist, dann gibt es nur minimalsten Ölverlust an den Kolbenstangen-
dichtungen der Federbeine.
Natürlich diffundiert auch Gas durch die Membranen in den Federkugeln zur Ölseite, dieses Volumen
wird dann durch Öl aus dem Vorratsbehälter ausgeglichen, ist aber kaum merklich.
Beim T-Model meines Bruders fehlte über 10 Jahre kein Öl im Behälter, obwohl er in den letzten
2 Jahren gut 3cm nach einem Tag absackte.
Gruß Matze
Niveauregulierungsfrage
Flascher 193 08.07.19 18:08
Beim SEC gab es keine HPF. Das ist die "einfache" Niveauregulierung. Bitte SuFu nutzen. (k.T.)
StefanSK 72 08.07.19 18:44
..so "einfach" ist die Niveaureglierung nicht..
c70 T5 121 08.07.19 19:29
Re: ..so "einfach" ist die Niveaureglierung nicht.. Anhänge
Alex_380 139 08.07.19 20:56
Re: genau und i.d.R.sind die Federkugeln als erstes defekt (k.T.)
Nemo 89 08.07.19 21:26
Peter500SEL 88 08.07.19 22:32
Flascher 80 11.07.19 12:55
Alex_380 61 11.07.19 20:28
Grundlegendes
Nemo 74 11.07.19 21:54
Re: Grundlegendes Anhänge
Alex_380 100 11.07.19 23:04
Nemo 77 11.07.19 23:37
Re: Mercedes gibt beim Motor 1,5 Liter/1000km an
Flascher 64 12.07.19 12:05
Richtige Federn kannst du im Wiki ermitteln (Link funzt jetzt)
Ralf 380SE 55 12.07.19 12:32
Korrektur zur Federlänge
Nemo 61 12.07.19 15:07
Re: Korrektur zur Federlänge
Alex_380 50 13.07.19 00:29
Nemo 37 13.07.19 12:27
Alex_380 38 13.07.19 21:41
Thorsten 560 SE 26 15.07.19 14:20
Bestätigung
Conny 20 15.07.19 20:03
Re: Bestätigung
Peter500SEL 11 15.07.19 22:38
Ergänzung - Leitungsverlauf / -anschlüsse prüfen!
murdock 9 15.07.19 23:30
