Thema: Re: Mercedes gibt beim Motor 1,5 Liter/1000km an
Hallo an alle die mich hier bis dahin mit wirklich hilfreichen tipps unterstützten , ... Also ich werde versuchen auf alle fälle neue Federn zu bekommen . Weiss jemand vielleicht ob da Farbkodierungen drann sind oder wie ich die Auswahl treffe , ausser die Drahtstärke der Alten federn zu messen .
Des weiteren habe ich noch eine Frage zu dem Niveau regulierungsventil . ,, das ist ja bei diesem Benz mittels einer verstellbaren Koppelstange am drehstab verbunden , und ich gehe mal davon aus das das da auch eine Grundeinstellung braucht wenn die neuen Federn drin sind , oder jemand mir einen Tip geben kann wo ich es nachlesen kann ...
Zum Thema ölverbrauch ,, es sind keine Leckagen am auto zu sehen auch der Niveauregulierer ist trocken ,,, Stutzig macht mich eben nur das aus der Rücklaufleitung die am deckel des Vorratsbehälters ist , immer wieder luftblasen zu sehen sind .
Danke für eure Hilfe .
Grüsse aus sachsen Anhalt
von Hans
Niveauregulierungsfrage
Flascher 210 08.07.19 18:08
Beim SEC gab es keine HPF. Das ist die "einfache" Niveauregulierung. Bitte SuFu nutzen. (k.T.)
StefanSK 76 08.07.19 18:44
..so "einfach" ist die Niveaureglierung nicht..
c70 T5 131 08.07.19 19:29
Re: ..so "einfach" ist die Niveaureglierung nicht.. Anhänge
Alex_380 148 08.07.19 20:56
Re: genau und i.d.R.sind die Federkugeln als erstes defekt (k.T.)
Nemo 94 08.07.19 21:26
Peter500SEL 93 08.07.19 22:32
Flascher 85 11.07.19 12:55
Alex_380 67 11.07.19 20:28
Grundlegendes
Nemo 82 11.07.19 21:54
Re: Grundlegendes Anhänge
Alex_380 110 11.07.19 23:04
Nemo 85 11.07.19 23:37
Flascher 71 12.07.19 12:05
Richtige Federn kannst du im Wiki ermitteln (Link funzt jetzt)
Ralf 380SE 62 12.07.19 12:32
Korrektur zur Federlänge
Nemo 67 12.07.19 15:07
Re: Korrektur zur Federlänge
Alex_380 60 13.07.19 00:29
Nemo 45 13.07.19 12:27
Alex_380 46 13.07.19 21:41
Thorsten 560 SE 42 15.07.19 14:20
Bestätigung
Conny 42 15.07.19 20:03
Re: Bestätigung
Peter500SEL 42 15.07.19 22:38
Flascher 28 16.07.19 09:25
Thorsten 560 SE 24 16.07.19 09:31
Ergänzung - Leitungsverlauf / -anschlüsse prüfen!
murdock 42 15.07.19 23:30
Re: Ergänzung - Leitungsverlauf / -anschlüsse prüfen!
Flascher 30 16.07.19 09:40
murdock 23 16.07.19 12:58
Federvergleich ohne u. mit Niveau
Nemo 32 16.07.19 09:50
Re: Federvergleich ohne u. mit Niveau
Flascher 26 16.07.19 11:16
