Hallo Markus,
die Wassertemperatur ist leider
kein genaues Kriterium um eine konkrete Aussage zur korrekten Funktion der Viscokupplung zu treffen.
Schließlich steht die Viscokupplung nirgends in direktem Kontakt zum Kühlwasser.
Sie wird lediglich von der warmen / heißen Luft angeblasen, welche durch den Kühler strömt.
Solange der Kühler
a) in allen Bereichen ausreichend von Wasser durchströmt wird
b) sowohl von aussen als auch von innen nicht verschmutzt ist
funktioniert das gut, die Luft hinter dem Kühler wird dann (bei hoher Motorlast / mäßiger Luftanströmung) ausreichend heiß um die Visco zu aktivieren.
Wenn aber der Kühler verkalkt oder verstopft ist findet erst gar kein vernünftiger
Wärmeübergang vom Wasser an die Luft statt.
Wasser heiß --> Luft aber nur mässig warm --> Visco bleibt aus, obwohl Visco ok --> Elektrolüfter springt als Notkühlung an
weil vom heißen Wasser gesteuert....bringt die Temperatur aber aus o.g. Gründen auch nicht gescheit runter....
wenn das Kühlernetz verdreckt ist (Laub oder so), kann zudem auch schlichtweg die Luftströmung zu schwach sein um die Visco vernünftig zu erwärmen....
Um die Visco zu beurteilen muß man also die Lufttemperatur nach dem Durchgang durch den Kühler messen !
Gruß, Lutz
Gruß, Lutz
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.07.19 19:12.
