Den unteren Kühlerschlauch lösen, Stopfen vom Ausgleichsbehälter abnehmen. Dann läuft das Kühlwasser schon aus. Den Motor kannst Du durchspülen, indem Du z.B. per Gartenschlauch Wasser in den oberen Kühlerschlauch laufen lässt.
Zum Ausspülen der Zitronensäure, ich wollte garantiert keine Reste haben, hab ich mir eine andere Lösung einfallen lassen: Unteren Kühlerschlauch halb gelöst, Gartenschlauch in den Ausgleichsbehälter gesteckt und den Wasserhahn so weit aufgedreht, dass der Pegel gehalten wird bzw. der Behälter leicht überläuft. Dann den Motor gestartet und immer schön aufgepasst, dass der Pegel im Ausgleichsbehälter nicht fällt.
PS: Beim Spülen mit laufendem Motor Heizung auf max. stellen, damit auch der Heizkreislauf restlos von der Zitronensäurelösung befreit wird. Bei ausgeschalteter Zündung sind die Ventile eh auf.
