Hallo zusammen,
ich melde mich mal wieder.
Ich habe mit Müh und Not eine gefunden.
1x haben wir die Falsche bestellt
1x hat die Werkstatt eine bestellt und der Lieferant hat die Bestellung wieder storniert (war einer aus England)
und dann alle guten Dinge sind 3 habe ich eine richtige gefunden.
Den Wechsel hat die Werkstatt gemacht, weil da einiges ausgebaut werden muss, um die zu wechseln.
Das Entkalken hat wenn überhaupt nur ganz wenig gebracht und an der Pumpe lag es auch nicht.
Also jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Kühler.
Wenn ich in Ebay nach dem Kühler suche bzw. auch bei Ersatzteilanbieter wurde mir bis jetzt ein angeblich passender Kühler angezeigt, dieser ist aber ca. 11 cm zu breit. Die Anschlüsse passen aber.
Auf der "Beifahrerseite" hat das Fahrzeug nämlich noch einen extra Ölkühler.
Der Kühler darf nur ca. 60 cm breit sein. Die die man findet haben ca. 71 (ich hatte schon den falschen zuhause).
Dort wo der Einlass oben ist, muss Schluss sein, sonst ist er zu breit.
Werkstattcd ist mittlerweile auch angekommen, ich muss mich aber damit noch beschäftigen.....
Hat von euch vielleicht zufällig einer die Teilenummer?
Die Schläuche vom Automatikgetriebe in den Kühler, das können doch auch andere Ölschläuche / Hydraulikschläuche sein oder? Da hab ich nämlich auch noch keine Teilenummer gefunden.
Oder hat jemand von euch nen Anbieter von einem der die Kühlergitter austauscht?
Danke
Grüße
Matthias
