30.06.20 18:38
Thema: Antworten zu euren Fragen / Anregungen / Gedanken
Hallooooo,
ich hoffe ich beantworte jetzt alle Fragen / Anregungen von euch.
Beim alten Kühler hat es tatsächlich gekocht. Da ging die Temperatur gerne mal bis 110 115 Grad bei geschlossenem funktionstüchtigem Deckel. Da hab ich keine Messung mit Infrarot gemacht. Hatten damals noch keins. Der Kühlerlüfter ist da auch angesprungen, also war die Temperatur tatsächlich auch so extrem. Hier haben wir aber einen Fühler mit einem etwas niedrigeren Schaltpunkt damals verbaut, als das Problem langsam los ging. Ich glaub der schaltet bei 105 Grad ein.
Beim alten Kühler wurde es bei Geschwindigkeiten im Dorf / Stadt / langsamer Fahrt / niedrige Drehzahl scheiße heiß. Bis zu 110 / 115 Grad. Bei Autobahn auch ab so 130 ging es dann auch hoch. Bei Fahrt so mit 60 - 100 waren es dann so 90 / 95 Grad.
Jetzt mit dem neuen Kühler geht es zum Glück nicht so weit hoch. Da sind 100 Grad bisher die Grenze gewesen. Wenn ich ihn aber wohl auf der Autobahn noch mit mehr als 130 gefahren hätte, dann wäre es warscheinlich noch weiter hoch. Bei Geschwindigkeiten bis zu 100 Grad ist die Temperatur am schönsten mit so 90 Grad (und wir haben ein 75 Grad Thermostat drin). Man merkt sobald die Temperatur in der Anzeige so kurz unter 80 Grad ist (also soo ca. 75), wird der Kühler warm / heiß und die Temperatur in der Anzeige hält etwas inne (bis der Kühler komplett heiß ist) bis es dann weiter hoch geht in Richtung 100 Grad. Also müsste ja die Anzeige und das Thermostat funktionieren.
So würde ich das mal beschreiben.....
Extra entlüften muss man nichts und ja das Thermostat ist richtig eingebaut. Entlüftungsöffnung nach oben / mittig, also am höchsten Punkt des Thermostats / Scheitelpunkt.
Die Wasserpumpe wurde erneuert, weil sie kaputt gegangen ist, als wir mit Zitronensäure gespült / gesäubert haben. Bei alter und bei der neuen Wasserpumpe waren die Temperaturen gleich.
Wenn ich den Deckel jetzt öffne kommen keine Blasen (also keine Abgase).
Öldruck ist so wie es immer war. Wenn Öl warm ist im Standgas schwankt es zwischen 1 und 1,5 Bar und sobald man Gas gibt, geht es auf 3 Bar hoch. Also das war schon immer so auch wo es noch funktioniert hat (also so vor 5 Jahren vielleicht). Letzter Ölwechsel / Filter war im Dezember 2019.
Ich habe jetzt mit dem neuen Kühler eine Infrarotmessung gemacht. Die Anzeige war knapp unter 100 Grad und das Gerät hat mir 93 Grad angezeigt.
Ich habe am Ausgang zum Kühler gemessen.
Zu Mager eingestellt ist er nicht, das wurde in der Werkstatt geprüft / eingestellt.
Mal eine Frage von mir:
Wieviel müsste ein korrekt funktionierender Kühler unten kälter sein als oben also wie müsste so die Differenz sein?
Ich werde jetzt mal ein Thermometer unten anbringen und bei verschiedenen Geschwindigkeiten messen, wie warm das Kühlwasser im Rücklauf (nach der Abkühlung) ist.
Und nochmal eine Gedankenanregung:
Der neue Kühler hat ein deutlich gröberes Netz (also viel mehr luftiger) als der originale Kühler. Die Anzahl der wasserführenden "Stege" sind aber ziemlich gleich / eher 2 / 3 mehr. Größe ist als Nachbau identisch.
Der Kühlernachbau ist aus Messing und schwarz lackiert.
Könnte der Lack an dem Problem Teil haben, also dass die Wärmeabgabe dadurch zu schlecht ist?
Ne Frage noch zur Kopfdichtung.
Kann man einen Kopfdichtungsschaden durch Kompressionsprüfung feststellen?
Es war kein Öl im Kühlwasser und wie oben geschrieben auch keine Blasen (außer damals wo es halt wirklich gekocht hat, wie halt kochendes Wasser aussieht).
Qualmen tut auch nichts (Verbrennung von Wasser bzw. Wasserbrauch konnte ich auch nicht feststellen).
Und ja ich bin auch sehr gespannt ob bzw. wie wir das in den Griff bekommen.....
Grüße
Matthias
Temperaturproblem 380SE
eib1992eib 1709 09.07.19 17:37
Re: Temperaturproblem 380SE
StefanSK 1078 09.07.19 18:09
eib1992eib 784 09.07.19 18:26
StefanSK 788 09.07.19 19:32
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1012 09.07.19 20:59
eib1992eib 979 09.07.19 22:12
Re: Temperaturproblem - hab ich auch (s.u.)
Blitz8 961 09.07.19 22:26
Re: Temperaturproblem 380SE -Kühlmittelempfehlung-
lutz-volk*nachrichtentechnik* 748 10.07.19 11:28
Michael 420SE 756 10.07.19 07:11
eib1992eib 851 10.07.19 16:32
Thorsten 560 SE 741 10.07.19 16:55
Re: Temperaturproblem 380SE Anhänge
lovegood 816 10.07.19 17:14
eib1992eib 937 15.07.19 02:18
Thorsten 560 SE 734 15.07.19 08:20
eib1992eib 873 15.07.19 14:11
Michael 420SE 1032 11.07.19 07:29
Bibo SEC 1063 11.07.19 07:45
Michael 420SE 1256 11.07.19 09:50
Bibo SEC 804 11.07.19 11:58
Michael 420SE 666 11.07.19 17:34
Re: Temperaturproblem - Viskokupplung
Blitz8 1020 10.07.19 18:37
lutz-volk*nachrichtentechnik* 895 10.07.19 19:08
johannes 1206 10.07.19 19:11
Re: Aktivierung der Viskokupplung - da habe ich Zweifel
Blitz8 1100 10.07.19 23:21
Kühlerkunde
lutz-volk*nachrichtentechnik* 772 11.07.19 00:21
Re: nix Kühlerkunde - Viskokupplung
Blitz8 945 11.07.19 04:28
Re: Kühlerkunde
Michael 420SE 993 11.07.19 07:37
Winni 1071 16.07.19 20:58
eib1992eib 1053 17.07.19 01:28
Scheiße......
eib1992eib 1195 22.07.19 23:26
Tipp
Conny 1034 22.07.19 23:50
Re: Scheiße......
Michael 420SE 986 23.07.19 07:15
Re: Scheiße......
paul126 968 23.07.19 10:19
Bibo SEC 1090 23.07.19 12:14
Wasserpumpe gibt es nicht mehr Anhänge
eib1992eib 823 24.07.19 21:33
Re: Wasserpumpe gibt es nicht mehr
lovegood 843 24.07.19 23:31
Kühler neu / oder Aufbereiten? welcher Anbieter?
eib1992eib 839 29.08.19 13:28
Kühlerbaufirmen wie z.B. Brenscheidt machen sowas
Nemo 691 29.08.19 13:39
Re: Kühler neu / oder Aufbereiten? welcher Anbieter?
lovegood 713 29.08.19 15:33
Thorsten 560 SE 705 29.08.19 15:57
Re: Kühler neu / oder Aufbereiten? welcher Anbieter? Anhänge
paul126 657 30.08.19 00:12
Problem besser, aber noch nicht in Ordnung
eib1992eib 752 25.06.20 19:34
Re: Problem besser, aber noch nicht in Ordnung
380SEC 779 25.06.20 20:19
Krass
Conny 541 25.06.20 21:32
hat der Wagen eine Klimaanlage?
Nemo 559 26.06.20 10:03
Re: kleine Zusammenfassung und Fragen zur Motorüberholung
eib1992eib 577 27.06.20 17:28
derrdaniel 537 27.06.20 17:50
eib1992eib 701 27.06.20 18:28
derrdaniel 515 27.06.20 18:48
Re: ATA?
eib1992eib 508 28.06.20 00:48
Außentemperaturanzeige
derrdaniel 746 28.06.20 09:07
Re: Außentemperaturanzeige
eib1992eib 506 28.06.20 22:55
Differenz zwischen Kühlerein- und -auslauf?
Michael 420SE 544 28.06.20 15:03
Re: Differenz zwischen Kühlerein- und -auslauf?
eib1992eib 491 28.06.20 23:02
Re: Differenz zwischen Kühlerein- und -auslauf? Anhänge
Michael 420SE 537 29.06.20 07:57
eib1992eib 761 29.06.20 18:22
sowas wirst Du in einem Alumotor kaum sehen (k.T.)
Nemo 716 29.06.20 19:09
noch ne Idee
Nemo 680 27.06.20 21:20
Re: noch ne Idee
Twinvieuwbay 642 27.06.20 22:31
Bei manchen Motoren kann..
Nemo 948 27.06.20 23:05
Re: Bei manchen Motoren kann..
eib1992eib 536 28.06.20 00:39
BerndB 516 28.06.20 16:41
Michael 420SE 795 28.06.20 18:03
eib1992eib 746 28.06.20 23:04
Thorsten 560 SE 695 01.07.20 12:01
Lemmy 504 01.07.20 12:44
Strömungstechnik für Anfänger
Michael 420SE 489 01.07.20 14:08
Re: Strömungstechnik für Anfänger
BerndB 641 01.07.20 16:26
Thorsten 560 SE 478 01.07.20 21:33
henning_2000 522 30.06.20 10:05
Re: ..ich muss jetzt doch mal fragen...
300SEric 571 30.06.20 14:12
Re: ...oder doch Kopfdichtung kaputt ? =
300SEric 542 30.06.20 17:26
eib1992eib 821 30.06.20 18:38
Re: Antworten zu euren Fragen / Anregungen / Gedanken
Twinvieuwbay 664 30.06.20 18:56
eib1992eib 492 30.06.20 19:41
StefanSK 486 30.06.20 20:19
Dorian 522 30.06.20 22:41
Michael 420SE 506 01.07.20 08:34
Ich würde selbst einen Thermostatdummy anfertigen
votes_love 506 01.07.20 09:22
DasIstDieBesteIdeeDieIchJeGehörtHab
Nemo 665 01.07.20 19:39
Die roten sind die besten :-) (k.T.)
cc-380sec 569 01.07.20 19:52
derrdaniel 508 01.07.20 11:38
eib1992eib 617 03.07.20 22:53
Michael 420SE 725 04.07.20 07:58
Endinfo
eib1992eib 207 26.09.23 19:54
Re: Endinfo
Michael 420SE 420 27.09.23 07:32
