Thema: Re: M103 ist natürlich günstiger im Unterhalt
Hallo Lars,
wenn Du in Sachen Vernunft fragst, ist der M103 natürlich der deutlich unproblematischere Motor:
- Keine Probleme mit den Gleitschienen
- Ersatzteile wie Einspritzdüsen sind deutlich günstiger
- Keine gelängte Steuerkette, die die Steuerzeiten verstellt
- Wenn doch mal der Zylinderkopf runter muss, gibt es kein Problem mit dem Gewinde der Schrauben. Beim 8-Zylinder muss ein neues Gewinde rein, weil die Stahlschrauben sich mit dem Alu verbunden haben
- Beim Wechsel der Zündkerzen ist es beim 8 Zylinder sehr einfach diese versehentlich mal schief in das weiche Alugewinde zu schrauben
- 6-Zylinder Fahrzeuge sind deutlich günstiger im Einkauf
- Falls der M103 doch mal neu muss, sind gebrauchte Motoren einfacher bzw. günstiger zu beschaffen
Nicht umsonst wir der M103 Motor im Buying and Maintaining a 126 S-Class Mercedes als Million Miler bezeichnet. Aber natürlich ist M116/M117 Motor in Sachen Fahrleistungen die bessere Wahl und auch sehr haltbar.
Viele Grüße
Roland
300SE; 135 tkm; Baujahr 1990; Buchhalterausstattung; Mike Sander versiegelt
SL320; 50 tkm; Baujahr 1996; Imperiarot; Mike Sander versiegelt
Sind die Motoren der 500er und 560er anfälliger als der 300er
Texelfan68 345 11.07.19 22:11
Re: Sind die Motoren der 500er und 560er anfälliger als der 300er
Texelfan68 230 11.07.19 22:25
"Zweischneidiges Schwert"
Nemo 241 11.07.19 22:39
Re: "Zweischneidiges Schwert"
Michael 420SE 256 12.07.19 07:22
Hängt ja vom Einsatzzweck ab
RKV 218 12.07.19 08:23
Re: Einsatzzweck
Texelfan68 205 12.07.19 08:53
Roland 300SE 202 12.07.19 10:51
Texelfan68 191 12.07.19 11:10
M103 vs M116
Ölprinz 230 12.07.19 11:32
..bin da bei Robert..
c70 T5 194 12.07.19 18:27
Re: ..bin Durchaus, aber passt nicht bei dem Profil
RKV 180 13.07.19 08:11
Texelfan68 171 13.07.19 09:38
votes_love 181 13.07.19 12:44
paul126 152 13.07.19 13:28
