31.07.19 13:59
Thema: Re: Neues Radio bei orig. Soundsystem - Einbau
Hi,
Es gibt verschiedene Anschlussmöglichkeiten:
1. Zwei der Cinch-stecker des Radios an den Drähten des Überblendreglers anschließen.
Klangverteilung zwischen links und rechts macht das Radio, zwischen vorne und hinten der Überblendregler.
Die Endstufen und Lautsprecher Ausgänge des Radios werden nicht benutzt.
2. Vier Cinch-stecker des Radios an den Endstufen des Soundsystems anschließen.
Klangverteilung zwischen links und rechts und zwischen vorne und hinten macht das Radio.
3. Die Lautsprecher direkt an das Radio anschließen.
Die Lautsprecher im Armaturenbrett werden, wie üblich, parallel zu den Lautsprechern in den Türen geschaltet.
Die Endstufen des Radios werden benutzt, die des Soundsystems werden nicht mehr benutzt.
4. (vielleicht, müsste man ausprobieren ob das zu zufriedenstellenden Klang führt) Die Lautsprecher vorne und hinten direkt an das Radio anschließen, die in den Türen über den Endstufen des Soundsystems.
Die Lautsprecher im Armaturenbrett werden also, anders wie üblich, separat von den Lautsprechern in den Türen angeschlossen.
Das Radio hat 6 Cinch Anschlüsse, die 2 schwarzen sind für einen Tieftonlautsprecher (Subwoofer) gedacht.
Die Signale davon müssen verstärkt werden bevor sie an den Lautsprechern gehen, das könnten die Endstufen des Soundsystems machen.
Die Endstufen des Radios und die des Soundsystems werden benutzt.
Die Anschlüsse könnten sogar noch über den Überblendregler gehen, dann kann die Lautstärke der Lautsprecher in den Türen mit dem Überblendregler beeinflusst werden.
Die 1. Möglichkeit ist am leichtesten, die 4. am schwierigsten zu realisieren.
Möglichkeit 2 und 3 unterscheiden sich hauptsächlich in den benutzten Endstufen.
Abhängig von der gewählten Möglichkeit werden noch Cinch Stecker und Drähte benötigt.
Drähte an den Cinch Steckern sollten abgeschirmt (Coax) sein.
Gruß aus Holland
Alexander 1086 31.07.19 10:37
Willkommen in der Welt von Sony ;)
RALF-300SE 614 31.07.19 11:02
Nachtrag ...
RALF-300SE 583 31.07.19 11:24
lovegood 665 31.07.19 13:59
RALF-300SE 501 31.07.19 15:24
lovegood 442 31.07.19 16:29
Alexander 409 31.07.19 15:37
lovegood 457 31.07.19 16:36
Dorian 592 31.07.19 16:40
RALF-300SE 624 31.07.19 17:21
Alexander 629 01.08.19 18:09
RALF-300SE 543 01.08.19 18:47
Re:Ich stand auch vor der Frage das Soundsystem zu ändern. Dagegen entschieden.
P.S. 415 15.09.19 12:25
Orginalität versus Klang
Andreas-B-Wxxx 724 31.07.19 21:44
Also eigentlich hat das Soundsystem....
Dorian 511 01.08.19 22:57
Re: Also eigentlich hat das Soundsystem....
Alexander 498 02.08.19 10:09
Sigi55-300SE 793 02.08.19 10:41
Alexander 670 24.08.19 13:19
Rückmeldung
Alexander 408 11.09.19 13:41
Mattes-Bo 507 13.09.19 10:34
lovegood 401 13.09.19 13:32
Alexander 335 14.09.19 12:06
Mattes-Bo 1135 13.09.19 14:51
