Mahlzeit,
daran rumbiegen bringt nichts. Da muss eine neue her. Das kommt davon das die Schrauben immer zu fest gezogen werden. Ich habe mir für solche arbeiten extra einen kleinen Drehmomentschlüssel besorgt. Die Schrauben sollen mit 8 Nm angezogen werden. Aber davon ab soll man ja ab dem ca. 3 Liter den Motor laufen lassen damit sich auch der Wandler füllen kann und der Ölstand in der Wanne nicht zu hoch wird. Den Rest des Öls dann bei laufenden Motor einfüllen. Ich mache das immer so. Ich fülle ca. 3,5 bis 4 Liter ein lasse den Motor laufen und füllen dann noch ca. 1,5 Liter ein und fahre dann erst mal. Denn Ölstand korregiere ich dann meist erst nach ein paar Tagen. Früher kosteten die Wannen nicht viel. Wie das heute aussieht weiß ich nicht habe schon lange keine mehr gekauft.
Gruß Thorsten
