Danke Ralf,
Mir war so als hätte ich grüne Ringe verbaut. Die sind aber schwarz und reinigen hat das auch nicht geändert.
Ich hatte die linke Seite komplett in neu, auf der rechten haben nur die neuen Trichter gefehlt. Die wurden dann in meiner Werkstatt,weil im Kofferraum befindlich, gleich mit verbaut.
Als ich sie gestern rechts ausgebaut habe, waren die Ringe schwarz. Nun dachte ich falsche Seite - er hat die fast neuen gegen die ganz neuen getauscht.
Links sind die Ringe allerdings auch schwarz.
Nun habe ich alles wieder zusammen gebaut (mit perfekter Versenkung der Trichter) und er läuft nicht nur unrund, sondern gar nicht.
Kalt bzw. nach Pause tut er als würde er perfekt starten, geht aber sofort wieder aus. Mittels Gaspedal kann ich ihn am leben halten. Allerdings heftig unrund.
Ich bestelle morgen Trichter & Co und hoffe das er dann nur wieder "normal" unrund läuft oder besser. Wenn nicht - überfragt.
Keine Ahnung was ich sonst noch so "erledigt" haben könnte.
Schönen Restsonntag
Olaf
...keine Ahnung, aber motiviert
