Thema: Re: Kraftstoffdrücke und Hydroeinstellungen
Oh, je!
Bei dem Problem, das du beschreibst, werden jetzt neue "Trichter & Co" vermutlich nicht die komplette Lösung bringen.
Wichtiger wäre das Testen:
– Benzindrücke (Am Mengenteiler und am Warmlaufregler)
– Unterdruckschläuche / Gummiverbinder am Warmlaufregler (eingerissen oder ab?)
– Hydrostößel-Einstellungen
Conny / Wiki-Beitrag
Wenn nicht, und es gibt weiterhin eine Geräuschbeanstandung (Tickern), dann ist entweder ein weiteres Hydroelement betroffen, oder das behandelte Hydroelement hat ein zu dünnes Druckstück bekommen. Die Messung sollte wiederholt werden...
Wenn nicht, und es gibt einen unruhigen Motorlauf (Motorschütteln), dann ist ein zu dickes Druckstück verbaut worden und der Ventiltrieb gestört (das Ventil schließt nicht mehr richtig). Es muß ein dünneres Druckstück verbaut werden, die Messung sollte wiederholt werden.
Ich habe den vagen Verdacht, dass du vielleicht beim Versuch, das Tickern zu beseitigen, versehentlich übertrieben korrigiert hast, und nun die Ventile nicht mehr ganz schließen. Das ist ja deutlich schlimmer als das Tickern-Tackern. Die Ventile können verbrennen und der Motor schüttelt sich.
Und deiner hat sich am Montag ganz schön geschüttelt! Und zwar nach dem letzten Hydrowechsel und nicht nach dem ESV-Wechsel, oder?
Nur ein Verdacht, den ich leider nicht schon am Montag hatte.
Ich drück dir die Daumen!! (Du findest den Fehler!)
Ralf
P.S.: Ich hab ein bisschen den Überblick verloren, weil soviel bei dir gemacht wurde.
Nach welcher Aktion genau sind die Probs aufgetaucht?
Vielleicht dazu mal einen Extra-Thread mit genauer Symptombeschreibung.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.08.19 16:20.
Trichter Einspritzdüse
alphagent 278 10.08.19 13:26
Re: Trichter Einspritzdüse
lovegood 161 10.08.19 14:15
alphagent 142 10.08.19 16:32
sir_toni 133 11.08.19 08:59
alphagent 119 11.08.19 09:18
sir_toni 116 11.08.19 09:25
Re: Trichter Einspritzdüse Anhänge
Ralf 380SE 193 11.08.19 10:20
der kaps 124 11.08.19 11:43
Ralf 380SE 164 11.08.19 12:44
der kaps 114 11.08.19 12:53
Ralf 380SE 149 11.08.19 13:03
alphagent 115 11.08.19 15:41
Ralf 380SE 139 11.08.19 16:13
Und: Funktioniert der gebrauchte Zündverteiler wirklich wie er soll? (k.T.)
Ralf 380SE 130 11.08.19 16:21
Re: Und: Funktioniert der gebrauchte Zündverteiler wirklich wie er soll?
alphagent 113 11.08.19 19:01
Re: Und: Funktioniert der gebrauchte Zündverteiler wirklich wie er soll? Anhänge
Ralf 380SE 159 11.08.19 20:23
Re: läuft wieder
alphagent 113 16.08.19 20:19
