Hi,
Der '83-er wird keine Memory haben, keine elektrisch verstellbare Kopfstützen und auch keine verstellbare Lenksäule.
Der '88-er 560 hat das alles schon.
Dafür benötigt es andere Schalter, zwei Steuergeräte, einen anderen Kabelsatz und eine andere Lenksäule samt Verkleidung.
Am besten wäre es die anderen Schalter, den anderen Kabelsatz und (wenn nicht mitgeliefert) die Steuergeräte auf zu treiben.
Die verstellbare Lenksäule wäre schön zu haben, könnte man aber auch weglassen.
Wenn du auf Memory und Kopfstützenverstellung verzichten willst, müsste die Verkabelung der Sitze geändert werden, die Steuergeräte werden dann nicht benötigt und jeweils 3 der 5 Drähte aller Motoren werden nicht angeschlossen.
Gruß aus Holland
