N'abend Männers,
so Problem gelöst, Verschraubung ist dicht, Tankanzeiger wieder am rechten Anschlag, Reserve hat Ruh
Woran lag es ?
Der kleine, aber entscheidende Unterschied, das Neuteil (nicht org. MB) dichtet nicht über den Konus ab,
sondern drückt nur auf die untere Fläche, die untere Innenseite der Überwurfmutter ist gerade.
Bei org. Altteil ist auch das Rohrende mit der Mutter bündig und die Mutter ist innen konisch.
Lösung:
Vom alten Schlauch die Verpressung entfernt, Stück Schlauch mit Schelle drüber, passt perfekt und ist DICHT!
Opfer:
Einem Billigringschlüssel musste das Maul geöffnet werden, verschmerzbar
Also, Augen auf beim Teiletausch :-)
Danke für die Hilfe und Gruß
Sigi
Ich fahr einen Benz, der in der Sonne glänzt ....
