Thema: Leerlaufsteuerung und Startsperrschalter
Michael 420SE schrieb:
380SEC schrieb:
Würde er wenigstens ab und zu anspringen, könntest Du eine Fehlfunktion auch an der fehlenden Leerlaufabsenkung beim Einlegen der Fahrstufe erkennen.
Die Leerlaufabsenkung beim Einlegen einer Fahrstufe ist nicht Folge einer elektronischen Regelung, sondern ergibt sich dadurch...
.......Meines Wissens greift nur die Klimasteuerung in die Leerlaufregelung ein, um die Mehrbelastung bei zugeschaltetem Kompressor zu kompensieren.
Hallo Michael,
da muss ich Dich verbessern. Die Leerlaufabsenkung bei Wahl der Fahrstufe erfolgt über den Startsperrschalter, der ein entsprechendes Signal an das Leerlaufsteuergerät gibt. Dieses regelt dann den Leerlauf runter. Der Grund dafür offenbart sich, wenn diese Regelung mal nicht funktioniert. Der V8 läuft bei 550 U/min - ohne Last - nicht rund.
Gruss
Joerg
Bj 83, USA, NV (120 KW), Farbe 172, Leder Dattel, SD, Klimaautom., 124 TMls
[Problem] Strom ohne Zündung
Horst0815 386 16.08.19 20:57
Re: Strom ohne Zündung
lutz-volk*nachrichtentechnik* 206 16.08.19 22:15
380SEC 249 17.08.19 11:28
Michael 420SE 214 18.08.19 08:51
380SEC 215 18.08.19 10:53
Re: Leerlaufsteuerung und Startsperrschalter
Michael 420SE 167 18.08.19 15:09
Horst0815 166 18.08.19 18:27
Plan Sicherungen
Conny 155 18.08.19 18:31
Re: Plan Sicherungen
Horst0815 154 18.08.19 18:42
Re: Plan Sicherungen Anhänge
lovegood 194 18.08.19 20:02
Horst0815 154 18.08.19 22:37
Mattes-Bo 163 18.08.19 20:31
Horst0815 156 18.08.19 22:40
Horst0815 157 19.08.19 22:39
Mattes-Bo 157 20.08.19 06:53
Strom ohne Zündung + Alarmanlagenfragmente....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 167 20.08.19 14:28
Re: Strom ohne Zündung + Alarmanlagenfragmente....
Michael 420SE 186 21.08.19 13:06
lutz-volk*nachrichtentechnik* 133 21.08.19 19:51
Re: Strom ohne Zündung + Alarmanlagenfragmente.... Anhänge
Horst0815 167 21.08.19 22:37
Paanelma 148 22.08.19 01:16
lovegood 168 22.08.19 01:17
Horst0815 139 23.08.19 21:01
Horst0815 153 24.08.19 15:48
Michael 420SE 174 24.08.19 16:16
lovegood 154 25.08.19 15:03
Horst0815 114 28.08.19 19:26
Horst0815 109 28.08.19 21:25
lovegood 116 28.08.19 22:27
alles im Schaltplan vorhanden ;-) Anhänge
Nemo 172 22.08.19 08:25
Mattes-Bo 137 02.09.19 17:13
lovegood 99 02.09.19 18:29
Dieter500SE 106 04.09.19 23:27
Michael 420SE 110 05.09.19 06:34
Dieter500SE 117 05.09.19 07:28
