Thema: Re: Strom ohne Zündung + Alarmanlagenfragmente....
Horst0815 schrieb:
..., das Geräusch scheint von einem Gerät gekommen zu sein, das nicht am Sicherungskasten hängt. Selbst bei ausgebautem Stecker am Zündschloss ist das Problem noch vorhanden.
Nicht alle Verbraucher laufen über das Zündschloss, und es gibt auch ein paar spezielle Sicherungen außerhalb des Sicherungskastens. Der Stromkreis für den Anlasser ist sogar völlig ungesichert.
Nochmal zum Symptom: wenn ich die Batterie anklemme leuchtet am Kombi-Instrument das Licht für die Batterie und das für den Bremsverschleiß. Außerdem werden die beiden keramik Vorwiderstände heiß, als ob die Zündung an wäre
Wenn das bei Zündung aus passiert, ist womöglich die Kontaktplatte des Zündschlosses, also der eigentliche Schalter, defekt. Passiert das auch, wenn der Stecker vom Zündschloss abgezogen ist, gibt's irgendwo im Kabelbaum einen Kurzschluss zwischen Dauer- und Zündungsplus.
[Problem] Strom ohne Zündung
Horst0815 382 16.08.19 20:57
lutz-volk*nachrichtentechnik* 204 16.08.19 22:15
380SEC 245 17.08.19 11:28
Michael 420SE 212 18.08.19 08:51
Leerlaufsteuerung und Startsperrschalter
380SEC 211 18.08.19 10:53
Re: Leerlaufsteuerung und Startsperrschalter
Michael 420SE 164 18.08.19 15:09
Horst0815 164 18.08.19 18:27
Plan Sicherungen
Conny 153 18.08.19 18:31
Re: Plan Sicherungen
Horst0815 148 18.08.19 18:42
Re: Plan Sicherungen Anhänge
lovegood 192 18.08.19 20:02
Horst0815 150 18.08.19 22:37
Mattes-Bo 155 18.08.19 20:31
Horst0815 153 18.08.19 22:40
Horst0815 154 19.08.19 22:39
Mattes-Bo 149 20.08.19 06:53
lutz-volk*nachrichtentechnik* 165 20.08.19 14:28
Michael 420SE 185 21.08.19 13:06
lutz-volk*nachrichtentechnik* 131 21.08.19 19:51
Re: Strom ohne Zündung + Alarmanlagenfragmente.... Anhänge
Horst0815 166 21.08.19 22:37
Paanelma 145 22.08.19 01:16
lovegood 166 22.08.19 01:17
Horst0815 136 23.08.19 21:01
Horst0815 151 24.08.19 15:48
Michael 420SE 171 24.08.19 16:16
lovegood 153 25.08.19 15:03
Horst0815 112 28.08.19 19:26
Horst0815 107 28.08.19 21:25
lovegood 113 28.08.19 22:27
alles im Schaltplan vorhanden ;-) Anhänge
Nemo 171 22.08.19 08:25
Mattes-Bo 131 02.09.19 17:13
lovegood 97 02.09.19 18:29
Dieter500SE 103 04.09.19 23:27
Michael 420SE 108 05.09.19 06:34
Dieter500SE 114 05.09.19 07:28
