Horst0815 schrieb:
..., das Geräusch scheint von einem Gerät gekommen zu sein, das nicht am Sicherungskasten hängt. Selbst bei ausgebautem Stecker am Zündschloss ist das Problem noch vorhanden.
Nicht alle Verbraucher laufen über das Zündschloss, und es gibt auch ein paar spezielle Sicherungen außerhalb des Sicherungskastens. Der Stromkreis für den Anlasser ist sogar völlig ungesichert.
Nochmal zum Symptom: wenn ich die Batterie anklemme leuchtet am Kombi-Instrument das Licht für die Batterie und das für den Bremsverschleiß. Außerdem werden die beiden keramik Vorwiderstände heiß, als ob die Zündung an wäre
Wenn das bei Zündung aus passiert, ist womöglich die Kontaktplatte des Zündschlosses, also der eigentliche Schalter, defekt. Passiert das auch, wenn der Stecker vom Zündschloss abgezogen ist, gibt's irgendwo im Kabelbaum einen Kurzschluss zwischen Dauer- und Zündungsplus.
