Hallo Sigi,
das könnte auch die Lambdasonde sein oder eben eine zeitweise geschaltete Falschluftquelle oder tatsächlich ein Wackelkontakt zu einem der Sensoren.
Ich würde mal das TV nur bei Zündung ein messen, ob da auch die 70% anliegen. Dann erst den Motor starten und weiter sehen.
Alternativ einfach mal die Lambdasonde abklemmen und sehen, ob dann die Kiste normal läuft. Und so für einen Sensor nach dem anderen verfahren, bis du den Schuldigen gefunden hast.
Edit: Die Gasstöße deuten auf einen fehlenden Strom in der KE Regelung hin, dann stimmt dein Tastverhältnis eh nicht. Ob dann das ÜSR dicht macht, weil Überspannung oder schlicht ein Wackelkontakt vorliegt, gilt es halt heraus zu finden.
Das kann man aber auf die Methode, mit nur Zündung ein und dann an den Kabeln wackeln, auch herausfinden.
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.09.19 10:32.
