Thema: Re: @Stephan: lade bis min. morgen früh (K.t.)
Stephan schrieb:
... der steht schon wieder auf Erhaltungsladung.
Ladegeräte orientieren sich an der Spannung. Die sagt aber nichts über die noch vorhandene Kapazität. Und selbst wenn die Spannung direkt nach dem Laden im grünen Bereich ist, heißt das noch lange nicht, dass die alte Batterie ein paar Stunden später nicht schon wieder schwächelt.
Ich werde da morgen wohl eine 100 AH bestellen wenn das Ergebnis ähnlich ist.
Nach dem Prinzip viel hilft viel? Welche Kapazität sinnvoll ist, hängt von der Zusatzausstattung ab. Hat der Wagen beispielsweise eine Standheizung, ist eine große Batterie sinnvoll. Ansonsten tut's auch eine Kleine. Eine 100er bedeutet bloß mehr Kosten und mehr Gewicht. Ohne stromhungrige Zusatzausstattung ist nur wichtig, wie hoch der maximale (Kalt)startstrom ist. In diesem Punkt sind moderne Batterien ihren Vorfahren in den schwarzen Gehäusen überlegen. Ich hatte lange Zeit eine 43Ah-Batterie in einem Oldtimer, weil es in der schmalen Bauform keine größere gab. Nach längerer Standzeit brauchte der hochverdichtende 6,8-Liter-V8 einige Startversuche. Das hat sie mit Links geschafft, der Anlasser drehte beim fünften Versuch nicht langsamer als beim ersten.
Btw., hast Du eine zweite Batterie, ein zweites Auto oder ein handliches Starthilfegerät? Damit könntest Du testweise die Bordbatterie unterstützen. Wenn der Motor dann sofort anspringt, hast Du den Übeltäter zweifelsfrei identifiziert.
[Gelöst] Schlechter Kaltstart beim 560er
Stephan 367 18.09.19 16:11
Re: Schlechter Kaltstart beim 560er
Sigi55-300SE 216 18.09.19 17:19
Stephan 186 18.09.19 17:38
Batteriespannung checken...
DerDennis 195 18.09.19 18:22
Re: Batteriespannung checken...
Stephan 200 18.09.19 18:33
Michael 420SE 192 19.09.19 17:05
Stephan 151 19.09.19 17:45
Nemo 133 19.09.19 17:51
Stephan 146 19.09.19 18:40
Michael 420SE 172 20.09.19 07:03
Prima...
DerDennis 167 19.09.19 17:55
zu Info
Nemo 156 19.09.19 18:11
Stephan 226 18.09.19 19:03
lovegood 211 18.09.19 20:31
Stephan 183 20.09.19 17:03
Stephan 192 21.09.19 15:58
Hervorragend :)
DerDennis 166 21.09.19 19:24
Michael 420SE 180 22.09.19 08:39
Stephan 131 04.10.19 14:38
vogt 103 04.10.19 15:14
Stephan 101 04.10.19 15:43
vogt 98 04.10.19 17:25
Stephan 98 04.10.19 18:26
