Thema: Re: Startproblem und Kraftstoffdruck bei 6 Bar nach Zündung aus
Also ich hab jetzt in den Tank geschaut und dort ist kein Rost zu erkennen. Siehe Foto...Meines Wissens nach ist das Rückschlagventil in der Pumpe integriert. Von daher habe ich dort nichts getauscht. Weiterhin habe ich nun den alten Druckregler wieder drinnen und der Druck wird nach Zündung aus bei ca 3,5 Bar gehalten.... Auch über mehrere Stunden... Daher meine derzeitige Annahme, dass es am Druckspeicher gelegen hat. Das man nichts hört, beim runter drücken der Stauscheibe will ich nicht weiter breittreten, vielleicht ist das bei alten Düsen so und bei neuen nicht. Was das Anspringverhalten angeht werde ich weiter beobachten. Ich bin mir auch langsam nicht mehr sicher was ich erwartet kann. Meiner Meinung nach darf man den Anlasser gar nicht weiter drehen hören und er muss sofort da sein.... Ich habe heute einmal beim Starten den Schlüssel zu früh los gelassen... Nicht angesprungen...dann gleich wieder Schlüssel rum und dann war er auf Schlag da... Außerdem werde ich nochmal das kpr mit einem Schalter überbrückbar machen. Sprich Spritpumpen manuell schon laufen lassen bevor ich starte... Mal sehen, ob das nochmal einen Unterschied macht... Es sei denn jemand hat noch andere und oder besser Ideen...
stebo 307 21.09.19 02:22
Bibo SEC 205 21.09.19 12:52
stebo 161 22.09.19 14:22
stebo 162 22.09.19 18:39
Bibo SEC 169 23.09.19 07:48
stebo 153 25.09.19 19:29
Re: Startproblem und Kraftstoffdruck bei 6 Bar nach Zündung aus Anhänge
stebo 146 06.10.19 17:43
500erMEC 126 07.10.19 01:10
Bibo SEC 163 07.10.19 07:58
stebo 130 09.10.19 22:07
Bibo SEC 104 10.10.19 07:25
stebo 95 10.10.19 12:52
Michael 420SE 99 10.10.19 17:29
