Thema: Re: Gasannahme Problem
Ähnliches Verhalten habe ich auch.
Bei der Fa. Stadler wurde schon ein KE Checkup durchgeführt. Prinzipiell ist im regulären Betrieb soweit alles in Ordnung. Bei einem Warmstart jedoch, zeigt sich im Tastverhältnis, dass es zu einer Gemisch-Anfettung kommt. Es wurde bei mir vor einiger Zeit eine Lambdasonde getauscht. Diese hat aber nicht die korrekte Teilenummer. Deshalb liegt es nahe, dass es daran liegt. Ich habe noch die alte Lambdasonde hier liegen, um noch mal zurück zu tauschen. Dann sollte sich das Verhalten ja zumindest ändern.
im Verdacht hatte ich auch schon den Mengenteiler, der wohl nicht ganz dicht zu sein scheint. Der Wagen wurde vor der Fa. Stadler beim Bosch-Dienst (Bosch Classics) gescheckt. Damals war aufgefallen, dass sich unter der Stauklappe nach dem Abstellen ganz leicht Sprit ansammelt. Der Verdacht lag nahe, dass es dann beim wieder Starten zu dieser Anfettung kommt und er der Motor deshalb nicht richtig zieht. Bei Checkup durch Stadler wurde mir aber gesagt, dass es daran nicht liegt.
Das mit den Fachleuten ist eben immer so eine Sache. ;)
Da das Problem aber nur auftaucht, wenn der Wagen warm abgestellt wird und dann nach kurzer Zeit wieder gestartet wird, hatte dieser "Fehler" nicht die höchste Priorität.
Bei mir wurde schon folgendes erneuert.
Druckspeicher (Da sich irgendwann mal ein schlechter Warmstart eingestellt hatte, und das bei meinem W116 die entsprechende Abhilfe war)
Einspritzdüsen (da diese auch nicht OK warten --> Nachtropfen)
Zündkerzen
Verteiler Kappe + Finger
Zündkabel
Zündspule
--> Die Sachen waren eh erneuerungsbedürftig. Und mit Verbrauchten Teilen lässt sich schwer ein Fehler suchen.
Wenn sich hier also weitere Erkenntnisse ergeben würde mich das auch freuen.
Grüße aus Hannover
Andreas
______________________
280SE W116 1977
420SE W126 1988
E430 T S210 4-Matic 2001
2.2l T2 Conv. GTC (+A555) 1989
3.0V6 Conv. LX 1990
Lotus Esprit NA 1989
Ford B-MAX für meine Frau :)
Gasannahme Problem
420australia 293 22.09.19 06:12
Michael 420SE 208 22.09.19 08:20
c70 T5 214 22.09.19 08:25
..ausblinken..
c70 T5 185 22.09.19 09:03
420australia 181 22.09.19 09:15
c70 T5 202 22.09.19 10:22
420australia 190 22.09.19 11:26
420australia 176 25.09.19 12:43
andreas 195 25.09.19 14:45
420australia 174 26.09.19 08:51
420australia 105 03.11.19 05:38
