ich konnte die Reparatur heute erfolgreich durchführen. Beim M103 muss der Kühler definitiv
nicht ausgebaut werden um den Schwingungsdämpfer zu tauschen. Hier die Vorgehensweise:
1. Bei einteiliger Kühlermaske, die zwei Halteclipse lösen und die Maske nach hinten über den Lüfter schieben.
2. Gegenhalter in die Halterung der Riemenscheibe des Viscos einführen ( Spezialwerkzeug MB, erleichtert die Arbeit ungemein)
3. Zentralschraube des Lüfters mit 8er Inbus mit Verlängerung lösen.
4. Visco Lüfter und Kühlermaske können nun ausgebaut werden.
5. Keilriemen ausbauen
6. Riemenscheibe des Viscos mit vier Schrauben ausbauen.
7. Jetzt von unten die sechs Inbusschrauben der Riemenscheibe auf der Kurbelwelle lösen und die Riemenscheibe abnehmen (die Zentralschraube muss hierzu nicht gelöst werden).
8. Jetzt kann der Schwingungsdämpfer, in meinem Fall die Einzelteile abgezogen werden. War etwas verklemmt, ließ sich mit einem Montiereisen aber problemlos lösen.
9. Neue Dämpferscheibe aufstecken und das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
10. Vor Montage des Viscos habe ich noch den OT Geber ausgetauscht. Die kleine Haltemutter zu entfernen war äußerst fummelig.
Nun schnurrt er wieder
Zeitaufwand ca. 2 Stunden, dritte Hand vorteilhaft aber nicht zwingend erforderlich.
Ich bedanke mich vielmals für die tolle Unterstützung.
Hier ein paar Fotos:
André
