11.10.19 20:37
Thema: Warmlaufregler (Link) und Zusatzluftschieber
Hallo Michael,
also sehr wahrscheinlich wurden an deinem Motor Veränderungen (Tausch Elektronische Leerlaufregelung gegen Mechanische) vorgenommen.
Ich würde einen fehlerhaften Umbau weiterhin in Betracht ziehen!
Fragen:
Wurde noch mehr an deinem 116.963 verändert? Wurden also z. B. die Luftduschen an den Einspritzdüsen entfernt? (Teil des Energiekonzepts)
Wurden bei mutmaßlichen Umbauten eventuell Fehler gemacht? (Inkompatibilitäten, Falschluftquellen erzeugt)
Schick doch mal ein möglichst detailliertes Foto von deinem Motorraum (ohne Luftfilter!!).
Zu deinen Fragen:
Interessanter Link zum Warmlaufregler: http://w126-archiv.mercedesforen.de/index.php/Kaltstart_Problem_280SE
Den kann man durch Benzindruckmessungen untersuchen.
Was passiert, wenn du beim Zusatzluftschieber den Luftschlauch zum Motorblock mal im Betrieb zusammendrückst?
Allerdings: Die meisten Probleme bei Zusatzluftschieber und Warmlaufregler sind eher rumpeliger Leerlauf oder zu niedrige Drehzahl und absterben.
Beim moderneren Leerlaufsteller (Nachfolger vom Schieber) kommt die hohe Drehzahl schon eher als Fehler vor: LLSG defekt oder LLS verdreckt.
Ralf
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.10.19 20:38.
[Gelöst] 380 SEC kalt hoher Leerlauf
Michael300SE 1101 01.10.19 10:38
Normal
Conny 473 01.10.19 10:56
Re: 380 SEC kalt hoher Leerlauf
380SEC 554 01.10.19 11:15
Sehe ich auch so...
DerDennis 438 01.10.19 18:43
Re: Sehe ich auch so...
Michael300SE 595 01.10.19 19:34
paul126 438 01.10.19 21:23
Michael300SE 615 01.10.19 21:54
paul126 432 01.10.19 22:24
Michael300SE 460 01.10.19 22:33
sir_toni 428 02.10.19 10:43
Michael300SE 617 03.10.19 14:24
Hat dein 380er einen nachgerüsteten KAT? (k.T.)
DerDennis 516 02.10.19 11:48
Re: Hat dein 380er einen nachgerüsteten KAT?
sir_toni 408 02.10.19 11:50
Alex_380 423 02.10.19 15:47
DerDennis 399 02.10.19 23:41
alphagent 511 02.10.19 17:39
Der Motor gehört definitv nicht zu einem SEC, erst recht nicht von 1983
Ralf 380SE 610 03.10.19 08:37
Re: Der Motor gehört definitv nicht zu einem SEC, erst recht nicht von 1983
380SEC 453 03.10.19 10:53
Alex_380 395 03.10.19 11:07
Ralf 380SE 711 03.10.19 12:21
paul126 452 03.10.19 12:32
Ralf 380SE 594 03.10.19 12:35
paul126 532 03.10.19 12:40
Ralf 380SE 454 03.10.19 12:48
Re: Der Motor gehört definitv nicht zu einem SEC, erst recht nicht von 1983 Anhänge
lovegood 566 03.10.19 16:50
Dieses Relais hat mein W116 schon weil er ABS hat!
Thorsten 560 SE 382 11.10.19 12:00
Re: Dieses Relais hat mein W116 schon weil er ABS hat!
Michael300SE 1386 11.10.19 12:49
Sehr interessant, danke für Info
Ralf 380SE 645 12.10.19 11:21
@Jörg: Nachtrag: Du hast aber vermutlich Tempomat. Dafür ist dein ÜSR. (k.T.)
Ralf 380SE 589 03.10.19 12:32
Re: @Jörg: Nachtrag: Du hast aber vermutlich Tempomat. Dafür ist dein ÜSR.
380SEC 432 03.10.19 12:48
Ralf 380SE 428 03.10.19 12:55
Michael300SE 585 03.10.19 14:26
Michael300SE 427 11.10.19 11:09
Michael300SE 397 11.10.19 11:13
Das ist ja schon verrückt bzw. das …
Ralf 380SE 420 11.10.19 11:50
Re: Das ist ja schon verrückt bzw. das …
paul126 511 11.10.19 11:58
Etwas OT @Paul
Ralf 380SE 445 11.10.19 12:37
Re: Etwas OT @Paul
Michael300SE 421 11.10.19 16:41
Ralf 380SE 498 11.10.19 20:37
Re: Warmlaufregler (Link) und Zusatzluftschieber
Michael300SE 458 24.10.19 17:20
Michael300SE 373 03.11.19 20:49
Michael300SE 360 08.11.19 13:03
Michael 420SE 619 09.11.19 08:08
Michael300SE 407 12.12.19 10:12
Danke für deine Rückmeldung! Gruß Ralf (k.T.)
Ralf 380SE 302 13.12.19 05:39
