Thema: Ich würde die Schraube mit Loctite anziehen
Hallo in die Runde,
ich würde die Schraube zur Kontrolle entfernen und später beim Zusammenbau mit Loctite großzügig einschmieren und dann erst hinein drehen.
Somit ist die Schraube gesichert und gleichzeitig gegen Korosion im Gewinde geschützt. Für solche Fälle habe ich mir das "weiche" Loctite besorgt.
Da gibt es ja von Weich bis superduperfest alle Schattierungen ;-).
Auf dem Stabi ist nicht viel Kaft drauf, denn beim Bremsen wird über den gesamten Hebel des Achsschenkels nach vorne gezogen. Das Problem ist eher, dass die Bewegung oben auf Zug ist. Der Kraftanteil von Radnabenmitte bis zum unteren Traggelenk muss auch noch abgezogen werden.
Man könnte die Situation entschärfen mit einer Schub/Zugstrebe vom Querlenker oben zum Längsträger nach vorne.
Ich frage mich eh, warum man nicht die Doppelquerlenkerachse vom R107 nicht damals verbaut hat. Aber was solls.
Ich denke ein Stift aus Federstahl eingeschraubt könnte Funktionieren, um den Stabi zu reparieren.
Bei mir kommt zum 2. mal ein neuer Stabi rein, wer den alten will, kann ihn für geringes Geld haben.
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
Dringender Tipp an alle: Prüft Eure Stabi-Enden!
Uwe 420SE 636 04.10.19 11:42
Mein Beileid, kannst Du Fotos dazu zeigen?
Nemo 324 04.10.19 12:58
Re: Alternative Reparaturvorschläge?
Uwe 420SE 339 04.10.19 13:10
die Hülse ist eine von ein paar Stabienden-Reparaturmöglichkeiten
Nemo 305 04.10.19 13:31
Re: Komplett-Ersatz stand kurz zur Diskussion
Uwe 420SE 310 04.10.19 14:59
Nemo 316 04.10.19 16:01
Re: 0,000055 %
Uwe 420SE 307 04.10.19 18:55
Re: 0,000055 %
Michael 420SE 216 04.10.19 19:59
12.9 ist übrigens auch die Schraube im Lenkstockzwischenhebel...
c70 T5 267 04.10.19 20:04
Re: Dringender Tipp an alle: Prüft Eure Stabi-Enden!
Bibo SEC 279 06.10.19 12:42
..das geht schon..
c70 T5 257 06.10.19 13:43
wasserschläuche
Suppi 290 06.10.19 13:56
Stabitausch
Thorsten 560 SE 254 07.10.19 09:43
Re: Stabitausch
Alex_380 235 07.10.19 10:14
Re: Stabitausch
Thorsten 560 SE 211 07.10.19 10:22
Re: Stabitausch ---> "Oberer Längslenker"... "Drumrum" und drangetackert...
BerndB 214 07.10.19 12:26
Re: Stabitausch
Alex_380 233 07.10.19 20:23
Re: Stabitausch
Thorsten 560 SE 207 08.10.19 08:12
Was er jetzt kostet weiß ich garnicht. ...
Bibo SEC 215 08.10.19 09:11
Re: Was er jetzt kostet weiß ich garnicht. ...
Thorsten 560 SE 186 08.10.19 09:16
Re: Stabitausch
Alex_380 180 08.10.19 12:07
Re: Stabitausch
Thorsten 560 SE 162 08.10.19 12:15
Re: Stabitausch Anhänge
Bibo SEC 254 08.10.19 12:38
Bauchschmerzen
Nemo 205 08.10.19 15:33
Was da dazu. R.
RALF-300SE 228 08.10.19 17:31
Jupp, da war schon was (k.T.)
Nemo 341 08.10.19 21:08
Re: Bauchschmerzen
Bibo SEC 234 09.10.19 09:32
Re: Bauchschmerzen
Alex_380 205 09.10.19 10:22
Re: Bauchschmerzen
Thorsten 560 SE 195 09.10.19 10:28
Re: Bauchschmerzen
Alex_380 202 09.10.19 11:08
votes_love 194 11.10.19 07:32
Nix da mit Trottel und Wettern, aber.. Anhänge
Nemo 267 09.10.19 11:34
Mal Ernsthaft
Thorsten 560 SE 188 09.10.19 12:13
Re: Nix da mit Trottel und Wettern, aber..
Bibo SEC 204 09.10.19 12:16
Pix gewünscht? Anbei ... Anhänge
RALF-300SE 250 09.10.19 19:46
Und noch Fotos von Dirk (dws) zur Ergänzung
Nemo 873 09.10.19 20:52
Re: Stabitausch
paul126 200 08.10.19 16:12
Re: Stabitausch
Alex_380 199 08.10.19 16:35
Re: Stabitausch
Bibo SEC 253 08.10.19 07:32
Ohne "STABI" ... Plädoyer für die Umbenennung zum "Oberen Längslenker"
BerndB 240 08.10.19 12:41
Drehstab, es heißt Drehstab...der Hersteller wird es ja wohl wissen ;-) (k.T.)
Bibo SEC 210 08.10.19 13:43
