Thema: Willkommen im Forum
Hallo Daniel,
es wird schwierig diese Verbindung zu lösen.
Das Gewinde ist normal, also links lose + rechts fest.
Der 14er Sechskant ist Geschichte (tot).
Helfen kann eine starke Zange mit der Du den 17er Sechskant (Überwurfmutter) rundum
quetschen kannst um die zusammengerosteten Gewinde zu wecken. Dann diese Gripzange von
Robert auf die 14er klemmen und viel Erfolg.
Ist der Tnk noch voll? Wenn ja, dann den dicken Zulaufschlauch zwischen Pumpenpaket und
Tank mit einer Zwinge zuklemmen und auch den Tankdeckel öffnen um den Überdruck abzulassen.
Gruß Matze
Wie geht Schlauch A1234702075 ab? Anhänge
danielmb500se 221 05.10.19 10:02
Re: Wie geht Schlauch A1234702075 ab?
380SEC 160 05.10.19 11:16
paul126 145 05.10.19 11:30
danielmb500se 143 05.10.19 12:39
danielmb500se 136 05.10.19 12:35
Teilnummern für die Kraftstoffanlage
Ralf 380SE 149 05.10.19 12:49
2 Gripzangen
Ölprinz 134 05.10.19 11:50
Willkommen im Forum
Nemo 129 05.10.19 12:02
danielmb500se 110 05.10.19 18:48
