Hallo Juan , auf dem 1.foto ist der große schwere Anlasser mit der 1cm "Aluplatte" die ich nur von der 1.serie V8 kenne.
Wenn Du diesen 1.serien Anlasser im 2.serien 560 einbauen möchtest , musst Du die Aluplatte und 3 oder gar 4 ! Distanzringe verwenden , weil es sonst beim starten geräusche gibt , wenn das Anlasserritzel zu weit rauskommt und in den Zahnkranz greift.
1.serie 500er und 2.serie 560 haben nicht die gleichen Maße bezgl. Zahnkranz, Abschlußdeckel und Kurbelwelle hinterer Bereich !
Mach auch beim "neuen" 560 Motor den vorderen + hinteren Kurbelwellen Radialdichtring und große Ölwannendichtung neu , erspart später viel Ärger .
Wenn Du
Gruß Peter
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.10.19 20:15.
