06.11.19 06:27
Thema: Re: Was wäre...
lovegood schrieb:
In mein Auto jedenfalls nicht, da haben die Drähte der Türen und Kofferraum 12 Volt solange die aufgesperrt sind, auch wenn der Schlüssel schon wieder aus dem Schloss ist.
Und warum gibt es dann keinen Kurzschluss, wenn ein Türschloss die Leitung auf Minus zieht? Und wenn da immer volle Spannung drauf ist, woran erkennt die Pumpe dann, ob am anderen Ende auch Plus auf die Leitung gegeben wird?
So ein Messgerät ist sehr hochohmig. Damit kann man nicht unterscheiden, ob die Spannung direkt von der Sicherung oder über einen Widerstand kommt. Bei der Innenraumleuchte zum Beispiel kann man an beiden Seiten 12 Volt messen, wenn sie aus ist. Wo Ein- und Ausgang sind, zeigt sich erst, wenn sie eingeschaltet ist, weil dann ein Türkontakt die Verbindung nach Masse herstellt. An der Zündspule ist es auch so: Bei geöffnetem Unterbrecherkontakt misst man an beiden Primäranschlüssen die volle Bordspannung.
Gibt's denn keinen Schaltplan von der ZV, der dieses Rätsel lösen kann?
[Gelöst] ZV streikt
Conny 808 02.11.19 16:54
Re: ZV streikt
vogt 321 02.11.19 17:05
Re: ZV streikt
Conny 262 02.11.19 17:58
Re: ZV streikt
Weißer Wal 296 02.11.19 18:03
Re: ZV streikt
Conny 259 02.11.19 18:14
Re: ZV streikt
lovegood 313 02.11.19 19:45
Re: ZV streikt
Conny 270 03.11.19 09:57
Prüfergebnis
Conny 421 04.11.19 18:22
Re: Prüfergebnis
lovegood 302 04.11.19 19:08
Was wäre...
Conny 240 04.11.19 19:23
Re: Was wäre...
lovegood 325 04.11.19 20:19
Okay
Conny 394 04.11.19 20:47
Hast Du wirklich eine neue bei Mercedes bestellt? (k.T.)
Dorian 255 04.11.19 22:35
Re: Hast Du wirklich eine neue bei Mercedes bestellt?
Conny 313 05.11.19 07:12
Re: Was wäre...
Michael 420SE 304 05.11.19 19:20
Re: Was wäre...
lovegood 286 05.11.19 19:43
Bestätigung
Conny 236 05.11.19 20:13
Re: Was wäre...
Michael 420SE 480 06.11.19 06:27
Schaltplan
Conny 433 06.11.19 07:48
Re: Was wäre...
AndreasB 373 06.11.19 09:47
Nie potentialfrei
AndreasB 495 06.11.19 09:24
Zusatzfrage
Conny 473 05.11.19 10:13
Re: Zusatzfrage
Lottermoser 422 05.11.19 13:38
Re: Zusatzfrage
lovegood 268 05.11.19 13:59
