Thema: Nie potentialfrei
Hallo!
Michael 420SE schrieb:
Aber sind die Ausgänge in Ruhestellung nicht neutral, also potentialfrei? Meines Erachtens wird der Ausgang nur bei Betätigung (Schlüssel bis Anschlag gedreht) auf Plus oder Minus gelegt.
Nein, die Ausgänge (bzw. Eingänge an der Pumpe) sind nie potentialfrei. Die drei Arbeitselemente an Türen bzw. Kofferraum haben jeweils einen Wechselschalter ohne Mittelstellung. Wenn zu ist, schalten die Masse durch, wenn auf, dann 12V. Würde man nun alle zusammenschließen, entstünde ab dem Zeitpunkt ein Kurzschluss, sobald an irgendeiner Stelle der Schlüssel gedreht wird (egal bei welcher Ausgangsstellung), da damit ein Schalter eine andere Stellung hat als die anderen beiden. Erst wenn dann alle Arbeitselemente die neue Stellung erreicht haben, sind wieder alle gleich.
Die Logik der Pumpe ist ja immer aktiv und startet nur eine Aktion sobald ein Eingang sich von den anderen unterscheidet. Im Prinzip ist da sowas wie ein XOR-Gatter (Exklusiv-Oder) drin (wobei es ein richtiges XOR mit drei Eingängen nicht gibt).
Ich denke die Probleme mit den ZV-Pumpen werden sich in Zukunft häufen, da die Elektronik dauerbestromt ist und anscheinend nach 30+ Jahren Dauerbetrieb den Geist aufgibt.
Viele Grüße,
Andreas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.11.19 09:31.
[Gelöst] ZV streikt
Conny 236 02.11.19 16:54
Re: ZV streikt
vogt 143 02.11.19 17:05
Re: ZV streikt
Conny 141 02.11.19 17:58
Re: ZV streikt
Weißer Wal 135 02.11.19 18:03
Re: ZV streikt
Conny 131 02.11.19 18:14
Re: ZV streikt
lovegood 154 02.11.19 19:45
Re: ZV streikt
Conny 138 03.11.19 09:57
Prüfergebnis
Conny 139 04.11.19 18:22
Re: Prüfergebnis
lovegood 125 04.11.19 19:08
Was wäre...
Conny 121 04.11.19 19:23
Re: Was wäre...
lovegood 147 04.11.19 20:19
Okay
Conny 162 04.11.19 20:47
Hast Du wirklich eine neue bei Mercedes bestellt? (k.T.)
Dorian 127 04.11.19 22:35
Re: Hast Du wirklich eine neue bei Mercedes bestellt?
Conny 172 05.11.19 07:12
Re: Was wäre...
Michael 420SE 128 05.11.19 19:20
Re: Was wäre...
lovegood 105 05.11.19 19:43
Bestätigung
Conny 111 05.11.19 20:13
Re: Was wäre...
Michael 420SE 139 06.11.19 06:27
Schaltplan
Conny 117 06.11.19 07:48
Re: Was wäre...
AndreasB 137 06.11.19 09:47
Nie potentialfrei
AndreasB 131 06.11.19 09:24
Zusatzfrage
Conny 160 05.11.19 10:13
Re: Zusatzfrage
Lottermoser 156 05.11.19 13:38
Re: Zusatzfrage
lovegood 139 05.11.19 13:59
