Michael 420SE schrieb:
Und warum gibt es dann keinen Kurzschluss, wenn ein Türschloss die Leitung auf Minus zieht? Und wenn da immer volle Spannung drauf ist, woran erkennt die Pumpe dann, ob am anderen Ende auch Plus auf die Leitung gegeben wird?
Ich denke die Pumpe hat drei individuelle Eingänge und pro Eingang wiederrum zwei Kanäle an denen jeweils ein Pullup- und Pulldown-Widerstand hängt. So wird der Pegel immer richtig erkannt, da immer beide Kanäle eines Eingangs den gleichen Pegel liefern müssen. Wäre die Leitung eines Eingangs unterbrochen, dann wäre die potentialfrei. Nun wäre aber der Kanal mit dem Pullup high, der mit dem Pulldown low => kein definierter Pegel. Was die Pumpe dann machen würde, keine Ahnung, wahrscheinlich nichts.
Ganz so einfach ist es aber natürlich nicht, da sich normalerweise, wenn Pullup und Pulldown auf die gleiche Leitung gehen, einfach ein Spannungsteiler ergibt. Man bräuchte dazu einen Schaltplan der Pumpenelektronik, um zu sagen, wie genau das geht. Aber irgendwie so wird's funktionieren. Zumindest hat das mit dem Custom-IC bei meiner Pumpe so ähnlich ausgesehen.
Viele Grüße,
Andreas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.11.19 09:49.
