Thema: [Gelöst] merkwürdiger Fehler elektrische Sitzverstellung / Innenraumlicht
Hallo Forum
seit 1998 besitze ich einen 560SEC, Bj. 90, der Wagen stand jetzt ca. 2 Monate in einer Lackiererei, nun baue ich ihn gerade wieder zusammen, beim abholen war die Batterie leer, Batterie geladen und jetzt ist mir aufgefallen, dass die Innenraumbeleuchtung über die Türkontakte nicht mehr funktioniert, manuell am Schalter betätigt funktioniert die Beleuchtung, desweiteren muckt der Beifahrersitz - sowie eine Türe offen steht oder die Zündung an ist - ca. alle 20/30 sekunden ruckt der Sitz minimalst - wie Sekundbruchteil der Schalter betätigt wird, vor und zurückverstellen geht nicht mehr, hinten auf und ab geht auch nicht, vorne auf und ab funktioniert, ebenso die Kopfstütze.
der Fahrersitz funktioniert einwandfrei. elektrische Lenksäule funktioniert.
alle Sicherungen im Kasten sind ok.
wenn ich die Türkontakte betätige klickt ein Relais im Sicherungskasten.
der Lichtsummer funktioniert.
Die Fahrertüre wurde getauscht, aber hier funktioniert auch alles. An der Elektrik wurde sonst nichts gemacht, Front/Heck Lichter aus und eingebaut - funktionieren auch alle.
Die Fensterheber funktionieren - bei offener Türe oder über Zündung - ganz normal.
Hat jemand eine Idee zu diesen Symptomen? Wie gehe ich weiter vor?
danke & Grüße
Claus
leines 260 07.11.19 23:30
Re: merkwürdiger Fehler elektrische Sitzverstellung / Innenraumlicht
Michael 420SE 160 08.11.19 06:33
leines 161 08.11.19 06:52
Michael 420SE 162 08.11.19 17:30
Komfort-Diode?
wellewolfgang 152 09.11.19 04:39
Re: Komfort-Diode?
mr opp 144 09.11.19 10:51
Kontaktstörungen an Schaltern nach Lackierarbeiten....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 143 09.11.19 11:30
Re: Kontaktstörungen an Schaltern nach Lackierarbeiten....
leines 137 09.11.19 17:52
Michael 420SE 160 10.11.19 15:13
leines 68 17.07.20 10:06
Mattes-Bo 62 17.07.20 12:03
Hessekopp 54 17.07.20 12:26
Steckerbelegung Fahrersitz (mit Memory) Anhänge
Ölprinz 85 17.07.20 12:54
Mattes-Bo 58 17.07.20 15:25
leines 56 17.07.20 22:37
leines 51 01.08.20 18:59
