17.11.19 23:41
Thema: regenerierter Mengenteiler
Hallo Christian,
hast Du noch den alten Mengenteiler?
Zum regenerierten MT gehört auch das Erneuern des X-Rings am Steuerkolben, da muß dann das Maß
der Verschußschraube bis zum Rand der Steuerkolbenbohrung gemessen werden und genau dieses Maß,
muß nach dem Dichtungswechsel wieder eingestellt werden.
Ist schon ne Weile her wo ich das gemacht habe, aber ich hab da noch gruebel 0,85mm im Kopf,
ist jetzt aber ohne Gewähr!
Wenn Du am alten Mengenteiler mal nachmessen würdest, dann kannst Du die (vermuteten) 0,85mm
auch messsen und das mit dem regenerierten MT vergleichen (das sind Präzisionsteile und die
unterscheiden sich untereinander bei den Maßen fast gar nicht). Steht die Schraube beim Neueren
anders, dann mal so einstellen wie es am Alten ist.
Gruß Matze
PS: im WIS unter 07.3-207 (Dichtring für Steuerkolben ersetzen) zu finden
simmt das Maß dann weiter mit 07.3-205
Verbindungsstangen (Reguleirung/Gasgestänge) haben die richtigen Maße?
Die Maße im WIS unter: 30-300 (Motorregulierung einstellen)
Neuer Mengenteiler
420australia 1098 10.11.19 02:26
Re: Neuer Mengenteiler
Thorsten 560 SE 772 10.11.19 15:31
bleeb 778 13.11.19 10:26
Re: Neuer Mengenteiler Anhänge
BGLFloh 989 13.11.19 18:37
lovegood 706 13.11.19 19:57
Michael 420SE 512 14.11.19 06:17
Thorsten 560 SE 496 14.11.19 11:10
420australia 707 15.11.19 10:00
Thorsten 560 SE 461 15.11.19 10:07
420australia 481 15.11.19 10:21
Thorsten 560 SE 581 15.11.19 10:51
Michael 420SE 502 15.11.19 19:02
bleeb 408 16.11.19 00:14
BerndB 642 16.11.19 12:18
420australia 783 17.11.19 03:23
bleeb 699 17.11.19 22:09
Nemo 843 17.11.19 23:41
Re: regenerierter Mengenteiler
420australia 666 18.11.19 11:53
Nemo 788 18.11.19 12:16
Info aus 07.3-207 Anhänge
Nemo 549 18.11.19 12:59
Re: Info aus 07.3-207
bleeb 470 18.11.19 15:31
420australia 618 19.11.19 06:33
Thorsten 560 SE 427 19.11.19 08:12
der kaps 556 19.11.19 09:21
Thorsten 560 SE 410 19.11.19 09:44
bleeb 421 19.11.19 10:42
Re: Info aus 07.3-207 Anhänge
420australia 553 20.11.19 08:53
Mattes-Bo 507 20.11.19 09:00
Thorsten 560 SE 560 20.11.19 09:05
langsam wird es wohl Zeit den Zylindern ein paar Tropfen Öl zu spendieren
Nemo 618 20.11.19 10:30
Update
420australia 597 07.12.19 01:15
Re: Update
bleeb 1164 07.12.19 01:54
Re: Update
Michael 420SE 525 07.12.19 08:00
Mattes-Bo 864 19.11.19 14:53
Ich geb auf!
420australia 572 19.12.19 07:33
Wer wird denn gleich die Flinte ins Korn werfen
Lottermoser 607 19.12.19 09:19
Re: Wer wird denn gleich die Flinte ins Korn werfen
Michael 420SE 456 19.12.19 15:01
Hier bedeutet, Port Macquarie ?
Nemo 665 19.12.19 23:15
Re: Hier bedeutet, Port Macquarie ?
bleeb 505 20.12.19 01:14
Re: Ich geb auf!
paul126 460 20.12.19 22:21
Re: Ich geb auf!
Frank-M698 679 30.12.19 20:33
Re: Ich geb auf!
420australia 742 07.01.20 07:33
Re: Ich geb auf!
Frank-M698 393 07.01.20 11:47
Re: Ich geb auf!
Dorian 377 07.01.20 21:45
Re: Ich geb auf!
420australia 388 08.01.20 11:09
