So, heute kam aus der Bucht ein anderweitiger Drehzahlmesser, eben umgebaut/umgelötet, tut es nun im Grunde - zusammen mit der Zeituhr - wieder.
Aber: Die Drehzahlanzeige ist nicht ganz genau. Bei Einbau ist der DZM noch korrekt auf Null, geht beim Motorstart dann auch hoch auf die Werte wie immer. Beim Motoraus geht er aber nicht ganz auf 0, bleibt so bei 200-300 Umdrehungen stehen. Bzw. geht erst auf 0 und springt dann wieder den Tacken nach oben. Nach mehrmaligem Motor an/aus bleibt er dann bei ca. 500 Umdrehungen in der Ruheposition.
Die Nadel selbst ist freigängig, habe ich auch noch mit einem Tropfen Nähmaschinenöl geölt.
Frage: Kann man hier noch etwas justieren? Oder ist irgendwo noch etwas zu beachten? Oder spielt sich das erst ein? (Auto ist schon mehr oder minder im Winterschlaf).
Gruß,
Andreas
