Thema: Re: 560SE und Allwetterreifen, geht diese Kombination??
hier ist die Rad-Reifen-Freigabe von MB. Guck mal, ob du da was passendes findest.
Es steht zwar in der Ur-D-Version, dass für Variante "4" ( also der 560er ) deine gewünschte Reifengröße nicht gilt, aber schau mal in das 2.te Dokument ... da sind verschiedene Angabe drin.....
Aber warum sollte das beim 560er nicht gehen, was beim 300er SDL ( der ja mitunter auf der VA schwerer ist als der leichte Benziner ) oder beim Ami geht. ???
Lars
Reifenkombinationw126.pdf
Rad-Reifenkombination300SD300SDL.pdf
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.19 12:16.
Schrauberlehrling 402 23.11.19 22:40
jai.white_ 261 23.11.19 23:20
Schrauberlehrling 217 24.11.19 11:33
noch eine Antwort die Dich nicht weiterbringt
Nemo 206 24.11.19 11:56
..das Rad NEU erfinden..
c70 T5 188 24.11.19 12:04
c70 T5 186 24.11.19 06:57
Michael 420SE 207 24.11.19 08:09
Texelfan68 173 24.11.19 08:40
Re: 560SE und Allwetterreifen, geht diese Kombination?? Anhänge
Texelfan68 242 24.11.19 12:05
Geht. Bei der Vollabnahme meines...
BL AU 904 209 24.11.19 13:04
Re: Geht. Bei der Vollabnahme meines...
Schrauberlehrling 172 24.11.19 16:53
Thorsten 560 SE 183 25.11.19 10:13
Bibo SEC 152 25.11.19 12:44
lt. Bedienungsanleitung 205/65R15 Anhänge
Texelfan68 179 29.11.19 20:02
..Du hast einen Vormopf mit weniger Leistung, Lars..
c70 T5 148 29.11.19 20:34
Re: ..Du hast einen Vormopf mi weniger Leistung, Lars..
Texelfan68 140 29.11.19 20:39
c70 T5 128 29.11.19 20:49
Texelfan68 135 29.11.19 21:08
Sommer oder Winterreifen ?
anton 140 29.11.19 21:16
Re: Sommer oder Winterreifen ?
Texelfan68 136 29.11.19 21:20
Gewchwindigkeits-Index W oder Y erlaubt
anton 148 29.11.19 21:38
560 Bj.1990 mit 205KW Anhänge
anton 202 29.11.19 20:39
mdeleven 156 30.11.19 09:17
Jetzt nochmal fuer "Doofe"
Texelfan68 175 19.12.19 15:30
Re: Jetzt nochmal fuer "Doofe"
Franz56 156 19.12.19 16:22
c70 T5 143 19.12.19 16:54
Texelfan68 144 19.12.19 17:05
c70 T5 151 19.12.19 17:15
stimmt
Texelfan68 137 19.12.19 17:47
Re: stimmt
c70 T5 144 19.12.19 18:18
Re: stimmt
Gerd 5603 149 20.12.19 09:05
..so wird das sein, Gerd. Danke.. (k.T.)
c70 T5 128 20.12.19 18:08
