Texelfan68 schrieb:
ich weiß es nicht genau, ob die messingfarbenen Innenstecker da die besseren sind ( wegen besserer Leitfähigkeit )
Der Entstörwiderstand liegt in der Größenordnung kΩ, der Widerstand von Stecker und Leitung in der Größenordnung mΩ. Probleme gibt's an dieser Stelle durch Oxidation. Einfluss darauf hat aber nicht nur das Material, sondern auch wie dicht der Stecker auf dem Kerzenhals sitzt. Feuchtigkeit soll draußen bleiben.
Womöglich gibt es auch noch einen Unterschied in der Seele der Zündkabel ( Graphit oder Kabel ) ?
Widerstandskabel sind schon lange aus der Mode gekommen. Heute steckt der Entstörwiderstand entweder im Kerzenstecker oder in der Kerze. Der Leiter im Kabel ist aus Kupfer.
Qualitätsunterschiede gibt's vor allem bei der Verarbeitung und beim Material der Isolierung. Wenn die Weichmacher ausdünsten, wird sie spröde und bekommt feine Risse, durch die sich ein Teil der Hochspannung neue Wege suchen kann. Das kann den Zündfunken so weit schwächen, dass das Gemisch nicht mehr zuverlässig gezündet wird.
