25.11.19 17:50
Thema: Re: 420 Keine Leistung und Fehlzündung
Verteilerkappe und -finger sind die Hauptverdächtigen. Die haste ja schon getauscht. Ich hoffe, Du hast Markenware gekauft, keinen China-Kram für 1,50 inkl. Versand.
Wenn die Abgase nach Benzin müffeln, heißt das, dass unverbranntes Gemisch raus kommt. Kerzen schon mal raus gehabt und inspiziert? Man kann auch zum Testen bei laufendem Motor mit einer isolierten Zange jeweils ein Zündkabel kurz abziehen. Verschlechtert sich der Motorlauf dabei nicht, hat man einen arbeitsunwilligen Zylinder entdeckt.
[Gelöst] 420 Keine Leistung und Fehlzündung
Tim420 1152 25.11.19 17:19
Michael 420SE 1193 25.11.19 17:50
wie lange hast Du den Wagen u. lief er mal besser
Nemo 689 25.11.19 18:00
Re: wie lange hast Du den Wagen u. lief er mal besser
Tim420 536 25.11.19 18:13
AU-Probleme, also zu fett
Nemo 689 25.11.19 18:34
Re: AU-Probleme, also zu fett
Tim420 438 25.11.19 20:52
Luft_mengen_messer, Mauspfeil bei unterpunkteten Abkürzungen (k.T.)
Nemo 420 25.11.19 21:20
Michael 420SE 481 26.11.19 06:21
BerndB 403 26.11.19 15:19
Tim420 513 26.11.19 22:26
Michael 420SE 387 27.11.19 06:39
Simmerring undicht
Tim420 483 27.11.19 19:29
Re: Simmerring undicht
Stephan 373 27.11.19 23:43
Was denn nun?
Michael 420SE 683 28.11.19 06:41
mein tip - werkstatt finden und auto abgeben
bkohrs 484 28.11.19 11:23
Robert 523 27.11.19 12:46
Tim420 447 27.11.19 13:22
Tim420 600 06.12.19 08:37
..wenn es letztlich an Lambda 1.0 gelegen hat..
c70 T5 412 06.12.19 17:18
