Eine noch einfachere Ausführung des Spezialwerkzeugs besteht aus ein Bolzen, eine Mutter und ein paar Unterlegscheiben.
Eine etwas luxuriösere Ausführung aus Bolzen, Axiallager (oder ein paar Unterlegscheiben), (Übermaß!) Verbindungsmutter, 1 oder 2 Zahnring(e) und eventuell O-ring (um das ganze zusammen zu halten wenn es nicht benutzt wird).
Bolzen mit Mutter und Scheiben/Lager/Ringe in die Blindnietmutter drehen und in das Loch einsetzen.
Bei der 1. Ausführung wird der Bolzen gehalten und die Mutter gedreht, bei der 2. wird die Verbindungsmutter gehalten und der Bolzen gedreht, bis die Blindnietmutter fest sitzt.
Die Verbindungsmutter sollte ein größeres Gewinde haben als der Bolzen, also frei um den Bolzen drehen können.
