Thema: Ladespannung checken!
Hallo Jens,
falls Du öfter das Problem mit defekten Batterien hast, überprüfe mal die Ladespannung. Bringt die Lichtmaschine nicht mehr die volle (!) Leistung, geht das auf Dauer auf die Batterie. Bei mir hielten die im T-Modell auch nur etwas drei Jahre, bis ich die Lichtmaschine (also nicht nur den Regler - dessen Austausch brachte keine Besserung) ausgetauscht hatte. Die Diodenplatte war defekt, daher ergab sich eine Spannung von nur 13,1 bis 13,4 Volt; bei eingeschalteter Heckscheibenheizung ging der Wert rapide runter auf 12,5 Volt. So richtig ist mir das erst aufgefallen, als die Batterie den Wagen während eines Urlaubs am nächsten Tag nur noch widerwillig startete, obwohl ich vorher 700 km am Stück gefahren bin. Mit Licht, Kühlbox und Co. kam da offenbar nicht genug zusammen.
Um das künftig immer mal überprüfen zu können, habe ich mir einen Spannungsmesser für den Zigarrettenanzünder gekauft. Diesen in verschiedenen Autos und auch mal im Leerlauf gegen die Werte des Multimeters geprüft - Werte passen bis auch 0,1 bis 0,2 Volt (vermutlich Spannungsabfall oder Toleranz). So kann man die Spannung auch mal während verschiedener Fahrzustände (Volllast auf der BAB, ohne oder mit Verbrauchern) überprüfen.
Ich würde mich also nicht nur auf die Aussage "die alten MB-Lichtmaschinen kannst Du günstig reparieren, einfach den Regler für 20 Euro tauschen und dann laufen die wieder...". Nach 30 oder 35 Jahren sind die häufig platt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.20 14:04.
[Gelöst] Erfahrungen mit Batterien gesucht...
JensBepunkt 535 04.01.20 10:08
Re: Erfahrungen mit Batterien gesucht...
c70 T5 291 04.01.20 10:52
Sigi05 272 04.01.20 11:03
Twinvieuwbay 269 04.01.20 11:20
Michael300SE 271 04.01.20 11:28
Michael 420SE 249 04.01.20 11:56
Weißer Wal 248 04.01.20 14:21
murdock 260 04.01.20 14:00
... und den Ruhestromverbrauch auch mal prüfen ... (Tiefentladungen vorgekommen)?
StefanSK 247 04.01.20 14:06
LiMa wurde getestet
JensBepunkt 250 04.01.20 14:30
Re: LiMa wurde getestet
Michael 420SE 245 04.01.20 15:01
Stephan 226 04.01.20 15:14
Alex_380 213 04.01.20 18:15
Markus Wagner 225 04.01.20 16:07
vogt 228 04.01.20 17:32
Peter500SEL 220 04.01.20 18:05
anderd 248 07.01.20 12:38
BGLFloh 171 12.01.20 07:58
Michael 420SE 173 12.01.20 08:51
Johannes D. 220 08.01.20 17:11
Weißer Wal 212 08.01.20 18:57
Michael 420SE 233 08.01.20 19:57
Peter500SEL 197 09.01.20 18:06
Weißer Wal 166 09.01.20 19:02
vogt 181 09.01.20 20:16
Peter500SEL 168 09.01.20 20:27
Weißer Wal 174 09.01.20 22:09
Michael 420SE 185 10.01.20 06:13
vogt 199 10.01.20 11:11
Michael 420SE 215 11.01.20 06:43
..kann ich bestätigen..
c70 T5 204 10.01.20 13:45
Re: ..kann ich bestätigen..
Stephan 185 10.01.20 15:22
meine Erfahrung: Die Mercedes-Batterien sind/waren top
Nemo 249 11.01.20 11:53
Re: meine Erfahrung: Die Mercedes-Batterien sind/waren top
Michael 420SE 232 11.01.20 15:36
Nun ja, 20 Jahre sind aber auch nicht grad viele ;-) (k.T.)
Nemo 192 11.01.20 16:33
20 Jahre mal mehrere Autos
Michael 420SE 232 11.01.20 18:21
Stephan 222 11.01.20 16:36
heinrich 157 05.02.20 08:14
Nun mußte ich etwas länger suchen,..
Nemo 130 05.02.20 09:59
Re: Nun mußte ich etwas länger suchen,..
heinrich 126 05.02.20 20:32
Batterien ist (schon länger) geliefert und jetzt auch eingebaut...
JensBepunkt 225 16.01.20 11:06
Re: Batterien ist (schon länger) geliefert und jetzt auch eingebaut...
murdock 189 16.01.20 13:31
Messungen waren unauffällig
JensBepunkt 177 02.02.20 09:25
Re: Messungen waren unauffällig
Alex_380 167 02.02.20 11:15
mercedes420blau 133 05.02.20 21:10
