Thema: Re: meine Erfahrung: Die Mercedes-Batterien sind/waren top
Nemo schrieb:
Früher kaufte man trocken vorgeladene Batterien die dann mit Säure gefüllt wurden, dann hatte man eine
wirklich neue Batterie.
Ja, so macht's z.B. Pieper. Die gewünschte Batterie nimmt man sich aus dem Regal, die passende Menge Säure bekommt man an der Kasse. Ich habe da mal eine wenig gefragte besonders schmale Batterie gekauft, die wohl schon einige Jahre im Regal gestanden haben muss. Nach dem Füllen am Samstag hatte sie zwar die erwartete Spannung, konnte aber auch nach der einstündigen Ruhephase nicht genug Strom für den Anlasser liefern. Zum Umtauschen war's schon zu spät. Gut, dass ich es am Montag dann nochmal versucht habe, da war sie voll fit. Wegen der übermäßig langen Lagerung brauchte sie nach dem Füllen einfach nur mehr Zeit für die Reaktivierung.
Batterien sollen wegen der Selbstentladung alle drei Monate nachgeladen werden. Hier behaupten zwar einige,
daß das nicht nötig wäre, aber es gibt nicht umsonst diese Wartungsanweisung der Hersteller.
Nun ja, die Hersteller gehen auf Nummer Sicher. Ungesund wird's erst, wenn die Zellenspannung unter 1,8 Volt bzw. die Gesamtspannung unter 10,8 Volt fällt. Das tut sie während der Winterpause normalerweise nicht. Wie schon mal erwähnt, ich habe seit über 20 Jahren Oldtimer. Vor der Wiederinbetriebnahme geladen habe ich immer nur die 6-Volt-Batterie, weil es hier weniger Leistungsreserven gibt und der Motor nach langer Pause immer sehr startunwillig war.
[Gelöst] Erfahrungen mit Batterien gesucht...
JensBepunkt 518 04.01.20 10:08
Re: Erfahrungen mit Batterien gesucht...
c70 T5 278 04.01.20 10:52
Sigi05 259 04.01.20 11:03
Twinvieuwbay 255 04.01.20 11:20
Michael300SE 262 04.01.20 11:28
Michael 420SE 238 04.01.20 11:56
Weißer Wal 238 04.01.20 14:21
Ladespannung checken!
murdock 246 04.01.20 14:00
... und den Ruhestromverbrauch auch mal prüfen ... (Tiefentladungen vorgekommen)?
StefanSK 237 04.01.20 14:06
LiMa wurde getestet
JensBepunkt 237 04.01.20 14:30
Re: LiMa wurde getestet
Michael 420SE 234 04.01.20 15:01
Stephan 214 04.01.20 15:14
Alex_380 197 04.01.20 18:15
Markus Wagner 214 04.01.20 16:07
vogt 217 04.01.20 17:32
Peter500SEL 209 04.01.20 18:05
anderd 235 07.01.20 12:38
BGLFloh 161 12.01.20 07:58
Michael 420SE 155 12.01.20 08:51
Johannes D. 208 08.01.20 17:11
Weißer Wal 202 08.01.20 18:57
Michael 420SE 224 08.01.20 19:57
Peter500SEL 186 09.01.20 18:06
Weißer Wal 162 09.01.20 19:02
vogt 170 09.01.20 20:16
Peter500SEL 159 09.01.20 20:27
Weißer Wal 165 09.01.20 22:09
Michael 420SE 175 10.01.20 06:13
vogt 183 10.01.20 11:11
Michael 420SE 200 11.01.20 06:43
..kann ich bestätigen..
c70 T5 188 10.01.20 13:45
Re: ..kann ich bestätigen..
Stephan 176 10.01.20 15:22
Nemo 235 11.01.20 11:53
Michael 420SE 222 11.01.20 15:36
Nun ja, 20 Jahre sind aber auch nicht grad viele ;-) (k.T.)
Nemo 181 11.01.20 16:33
20 Jahre mal mehrere Autos
Michael 420SE 219 11.01.20 18:21
Stephan 210 11.01.20 16:36
heinrich 146 05.02.20 08:14
Nun mußte ich etwas länger suchen,..
Nemo 121 05.02.20 09:59
Re: Nun mußte ich etwas länger suchen,..
heinrich 113 05.02.20 20:32
Batterien ist (schon länger) geliefert und jetzt auch eingebaut...
JensBepunkt 213 16.01.20 11:06
Re: Batterien ist (schon länger) geliefert und jetzt auch eingebaut...
murdock 178 16.01.20 13:31
Messungen waren unauffällig
JensBepunkt 166 02.02.20 09:25
Re: Messungen waren unauffällig
Alex_380 153 02.02.20 11:15
mercedes420blau 121 05.02.20 21:10
