So, zunächst einmal: Vielen Dank für all eure Hinweise! Der Tank wurde mit nur kleinen Überraschungen Anfang Februar getauscht. Das wäre ohne die vielen Tipps bestimmt deutlich holpriger geworden
Allerdings kann ich das Kapitel noch nicht ganz abschließen.. Nach dem Tausch machte sich vor allem in Vollgetanktem Zustand ein deutlicher Spritgeruch von hinten rechts bemerkbar. Hatte zuerst die Schläuche unten in Verdacht, aber da ist alles trocken. Auch ein wechsel der Dichtung am Tankstutzen brachte nur geringe Abhilfe. Jetzt habe ich die Rückwand nochmal entfernt und musste mit Erschrecken feststellen, dass der Gesamte Falz des Tanks von oben rechts aus feucht zu sein scheint.
hatte zuerst den Tankgeber in Verdacht, aber der sitzt ja links und es fühlte sich auch trocken an, als ich mal vom Kofferraum aus hingefasst habe.
Ist das Problem jemandem bekannt? Woher kommt der Sprit? kommt er aus dem Falz? (Druck baut er ja auf) und kann man das irgendwie abdichten?
Vielen dank und Grüße!
Rolf
