Hallo Zusammen,
Meine bisherigen Erfahrungen zum Suchen und Suchen dazu....
Ich habe meinen Wagen 2019, mit 10+ Jahre alten Fulda Kristall HP (215/65/15) drauf, gekauft.
Im Bereich von 140-160 km/h habe ich sehr starke Vibrationen. Die Motorhaubeschwingt mit einer Auslenkung von +/- 1cm - eher mehr! Das Lenkrad ist dabei jedenfalls in Relation so gut wie vibrationsfrei (Lenkungsdämfer neu).
Oberhalb ca. 160km/h verschwindet dieses Verhalten dann wieder. Obwohl, oder gerade weil die Vibrationen so heftig sind fällt es mir schwer sie "vorne/hinten" zu zuordnen. Ich denke aber es kommt von hinten.
Die Fuldas habe ich dann noch mal neu gewuchtet und umgesetzt - Ohne Erfolg
Um Standschäden der Fuldas auszuschliessen, habe ich mir im Frühjahr 2021 dann 4 Kumho Wintercraft WP51 - gebraucht aus 2019 - geholt um festzustellen, dass sich auch hier das gleiche Verhalten ergibt
Ich habe mich dann hier im Forum weiter belesen. Heraus kam: Felgen defekt, Bremssattel hinten, Reifen Höhenschlag, Hinterachsaufnahme.
Zum Höhenschhlag der Kumhos kann ich nichts sagen - ich habe beim Wuchten nichts sehen/fühlen können, weiß aber auch nicht, wie viel da tollerierbar wäre oder nicht. Ich denke, dass muss speziell festgestellt/gemessen werden.
Da ich das so nicht kann und um auch einen Höhenschlag der Kumhos auszuschließen habe ich mir einen Satz Stahlflegen mit runtergefahrenen Winterreifen eines Vitos besorgt (Ja, ich weiß 16Zoll ET25!
) Auch hier wieder das gleiche Verhalten.
Sicher kann man argumentieren, dass gebrauchte oder runter gefahrene Reifen suboptimal sind und es besser gewesen wäre sich Räder eines zweifelsfrei laufenden 126 ´er zu holen. Allerdings ergibt sich bei allen Varianten das exakt gleiche Verhalten.
Ich habe somit also die Tellerminen der Hinterachse im Verdacht, da die Bremsen hinten nicht warm werden und sich die Räder leichtgängig drehen lassen.
Den Berichten hier zur Folge nach sind dann auch noch bestimmte Reifen / Marken / Mischungen....in Betracht zu ziehen?...beeindruckend!
Grüße
Stefan
