?1 / A:
Vermutlich Plus und Masse, da derjenige der das vorherige Radio eingebaut hat, nicht untersuchen wollte welche Drähte er nutzen hätte sollen.
?2 / B:
schwarz & rot und schwarz & grün sind für Klang links und rechts und gehen zum Überblendregler, die vier Drähte werden normalerweise angeschlossen an die Lautsprecherausgänge (nur zwei) des Radios.
braun & grau und braun & rot kommen vom Überblendregler zurück und gehen an grün & schwarz der Lautsprecher vorne, weißes Steckerpaar vorne links und schwarzes Steckerpaar vorne rechts.
Bei Autos ohne Lautsprecher hinten (und deswegen auch ohne Überblendregler) werden die Stecker mit den grünen und schwarzen Drähten direkt an die Lautsprecherausgänge (nur zwei) des Radios angeschlossen.
Vermutlich willst du den Überblendregler nicht weiter benutzen, dann können das weiße und das schwarze Steckerpaar getrennt werden und die zwei Stecker mit den grünen und schwarzen Drähten, an LF und RF des Adapters angeschlossen werden (weißer Stecker an LF und schwarzer Stecker an RF) .
Für die Lautsprecher hinten müssen entweder neue Kabel zu den Lautsprechern hinten verlegt werden, oder die entsprechende Drähte am Überblendregler müssen vom Überblendregler abgekoppelt werden und verlängert werden bis hinter das Radio und dort an LR und RR des Adapters angeschlossen werden.
Wahrscheinlich sind es am Überblendregler schwarz/gelb für hinten links und schwarz/weiß für hinten rechts, die anderen Anschlüsse der hinteren Lautsprecher sind im Kabelbaum schon mit den zwei schwarzen Drähten in Kreis B verlötet und auch mit dem grauen und dem braunen (der mit dem roten daran fest) Draht die zu den Steckern bei ?2 gehen.
?3:
Wahrscheinlich Diebstahlschutz, wird am Radiogehäuse angeschlossen, beim entfernen des Steckers tritt das Alarm in Wirkung.
