Thema: Re: M119 5.0 AMG in W126
Es gibt mehrere M119, mit unterschiedlichen Ansprüchen an die Elektrik.
1- Die ersten kamen 1989 mit der KE-Jetronik raus, 1989-1991
2- später dann gab es die LH-Jetronik, 1991-1995
3- und noch später wurde von Vereilerei auf Einzelzündung umgestellt. 1995-1998.
#1 hatten noch die hohen Decks der M117, also lange Blöcke rechtslinks.
#2 wurden dann analog der M116 auf die niedrigeren Blöcke umgestellt, man hatte noch was Fleisch gefunden, wie man den Fünfliter-Hunraum auch so noch unterbringen konnte, mit dem Vorteil gleicher Ansaugspinnen.
Bei beiden Varianten war es AMG gelungen, auich den Sechsliter-Hubraum zu realisieren. Bei #1 relativ leicht durch Aufbohren und unter Verwendung der 5.6-ltr-Welle aus den M117 E56, bei den späteren unter Schaffung einer neuen Welle, weil die Lagergassen sich unterscheiden.
Ich habe eine Doku-Broschüre, wie AMG aus dem 5.0 ltr Benz den ersten 6.0 AMG macht. Ich habe es dann mit meinem 500 SL nicht gemacht, war mir mit #2 zu aufwendig.
Die alten "hohen" KE-Jet-Maschinen brauchten für Vierventilköpfe mehr Platz; der Raum dafür erfordert an der Schottwand einige nicht ganz einfache Umbauarbeiten an der Karosserie. Die zweiten LH-Maschinen könnten da ein wenig einfacher sein, nicht ganz so platzgreifend.
Hast du denn schon einen 5.0 AMG-Motor, oder suchst du noch?
Wir Menschen brauchen Beziehungen,
die frei sind von allgegenwärtiger Konkurrenz.
(Philippe Pozzo di Gorgo - "Ziemlich beste Freunde")
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.02.20 22:58.
5.0 Hamburg 521 25.02.20 15:55
juan lopez 315 25.02.20 21:35
BerndB 289 25.02.20 22:56
BerndB 269 25.02.20 23:05
5.0 Hamburg 279 26.02.20 11:00
5.0 Hamburg 276 26.02.20 11:04
paul126 280 26.02.20 17:31
5.0 Hamburg 265 27.02.20 12:43
paul126 285 27.02.20 15:09
Re: M119 5.0 AMG in W126 Anhänge
Peter-SEC 347 28.02.20 23:21
5.0 Hamburg 176 11.03.20 05:40
5.0 Hamburg 160 11.03.20 05:44
Winni 251 01.03.20 14:16
5.0 Hamburg 166 11.03.20 05:42
Bucht 123932876060 , weder verwandt noch verschwägert ;-) KT
Winni 250 01.03.20 14:22
Re: Bucht 123932876060 , weder verwandt noch verschwägert ;-) KT
stefan420sec 207 05.03.20 11:15
stefan420sec 228 05.03.20 11:17
5.0 Hamburg 115 22.03.20 09:27
