Also hier geht es um zwei unterschiedliche Probleme. Erstens die Exportpapiere und zweitens die Datenblätter zur Umrüstung. Die Probleme mit den Datenblättern hat man immer. Für einen guten Umrüster ist das ein Nullproblem. Diese Blätter bekommst Du anhand der FIN/VIN und ist daher kein Papierproblem.
Das zweite Problem ist dubios. Der Transporteur bekommt ein Auto nur auf ein Schiff - also in den Export - wenn die Frachtpapiere stimmen. Das Fahrzeug wird immer mit der FIN/VIN identifiziert. Das heißt im Kaufvertrag, im Titel und in den Ladungspapieren sowie gegebenenfalls Steuerpapieren des Exportlandes müssen immer die Datennummer des Autos deckungsgleich sein. Das wird mehrfach kontrolliert. Diese Papiere müssen im Original beim Auto sein und werden erst nach Verzollung im Importland dem Eigentümer übergeben. Damit ist es eigentlich Wurst was im Kaufvertrag steht, Hauptsache die FIN/VIN ist richtig und passt zum Auto. Der Zoll wird prüfen ob diese Daten passen. Was irgendein Trottel in den Kaufvertrag schreibt wird egal sein wenn nur die Identifikationsnummer stimmt. Den Kaufpreis muß der Zoll auch nicht als Basis für die Verzollung nehmen wenn der von logischer Realität zu weit weg ist. Im Umkehrschluß würde ich ja sonst auch mit einem 1991 er Auto eine H Verzollung hinbekommen wenn ich nur das falsche Datum und falsche Autobezeichnung in den Kaufvertrag rein schreibe.
Ich glaube das Problem ist kleiner als angenommen.
Sollte im Kaufvertrag eine falsche VIN stehen hast Du das verschiffte Auto nicht gekauft. Dann wird es schwierig.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is da
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is da
R230 SL55AMG 2003 is da
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
R129 500 SL 1998 is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 kommt
