Welches Metall Röhrchen?
Der Stecker besteht aus einem Plastik Gehäuse, wo 5 Gummi Schläuche drin stecken, eins kommt von der Pumpe (der schwarze auf dem Foto), die anderen 4 gehen zu unterschiedlichen Luftkammern in der Rückenlehne.
An alle 5 Schläuche sind kleine Filter (weiß im folgenden Foto), daran sind 4 Schläuche zum Luftkissen und der 5. hat ein Gummi Verbindungsstück und dann die härtere Leitung von der Pumpe (grau, links im Bild).
Beide Sitze werden separat geregelt, haben einen eigenen Regler und einen eigenen Schlauch zur Pumpe (daher einen 3- oder 4-fach Luftverteiler beim Behälter im Kofferraum; 3-fach wenn nur einen Sitz eine orthopädische Lehne hat, 4-fach wenn beide Sitze orthopädische Lehnen haben).
