Hallo Stephan,
Wenn die Pumpe gar nicht mehr aufhört wird sie defekt sein.
Die Pumpe sollte aufhören sobald genug Über- oder Unterdruck aufgebaut ist, oder auch wenn das nicht gelingt innerhalb 25 bis 150 Sekunden (es gibt verschiedene Pumpen, mit verschiedenen Zeiten).
Schaltet sie nach gewisser Zeit doch ab, dann wird wahrscheinlich irgendwo ein Leck sein, in die Leitungen oder eins der Elemente in den Türen, am Kofferraumschloss oder beim Tankdenkel.
Es ist sehr gut möglich das ein solches Problem nur beim öffnen oder nur beim schließen auftritt.
Im Motorraum ist, außer die Sicherung, nichts was mit der Zentralverriegelung zu tun hat.
Die Sicherung ist in Ordnung, sonnst würde die Pumpe überhaupt nicht funktionieren.
Die Luftleitung läuft rechts hinten hinter der Rückenlehne und unter dem Sitz entlang.
Es ist denkbar das da etwas beschädigt wurde, oder das an die Leitung gezogen wurde und eins der Anschlüsse aus einem Gummi Verteiler (im Kofferraum, oder unter der Verkleidung neben dem Beifahrersitz) gezogen wurde.
Gruß aus den Niederlanden
